Tip: Nachrichtenfenster
Verfasst: Dienstag 14. Oktober 2008, 13:17
Verfasst am: 08.08.2008 09:28 Titel: Tip: Nachrichtenfenster
Gelegentlich tauchte die Frage nach einem "Nachrichten-Fenster" auf, das auf geht wenn z.B. ein bestimmter Zustand in ProfiLab erreicht wird.
Dazu folgender Tip (ich hoffe das ist kein "alter Hut"):
1.) Man schreibe in eine neue Textdatei (Batch) folgendes:
Code:
net send 192.166.2.4 Alarm!
und speichere die Datei z.B. als ALARM.BAT ab.
2.) In ProfiLab kann die Nachricht nun bei Bedarf mit der Komponente "Programm starten" aufgerufen werden.
Anmerkungen:
- die IP-Adresse des eigenen Rechners mit dem Befehl IPCONFIG im DOS-Fenster ermitteln und statt "192.166.2.4" einsetzen.
- Alternativ zur IP kann auch der Computername verwendet werden.
- * sendet an alle Rechner im Netz
- Auch dem Zielrechner(n) mus der Dienst "Nachrichtendienst" (Systemsteuerung->Computerverwaltung->Dienste) aktiviert sein.
- Längere Nachrichten in "Anführungzeichen" setzen.
