PWM bei frequenz 1Hz bis 100Hz
Beitrag von abacom » Montag 13. Oktober 2008, 13:39
mahatma
Anmeldungsdatum: 14.10.2007
Verfasst am: 14.10.2007 10:50 Titel: PWM bei frequenz 1Hz bis 100Hz
Hallo würde gerne mit Profilab ein USB minimodul D/A mit variabler Frequenz (1bis100Hz) und Pulsweite ansteuern. Beides würde ich gerne mit Schiebereglern auf der Frontplatte einstellen. Die Frequenz einzustellen ist ja sehr einfach über den einstellbaren Taktgeber möglich.
Hat jemand eine Idee wie man auf einfache Weise die Pulsweite variabel macht
Grüße mahatma
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 14.10.2007 11:01 Titel:
mit dem Bauteil Pulsgenerator
mahatma
Verfasst am: 14.10.2007 11:10 Titel:
Mike D hat Folgendes geschrieben:
Wo ist denn das Bauteil versteckt?
Eventuell nur in Version 4.0 eingebaut?
Habe noch Version 3.0!
Grüße Mahatma
Verfasst am: 14.10.2007 13:09 Titel:
das wird wohl leider so sein
mahatma
Verfasst am: 14.10.2007 16:27 Titel:
Habe gerade die Demoversion 4.0 ausprobiert.
Vielen Dank für den Tip, diese Funktion ist genau die Richtige.
Werde morgen mal bei abacom wegen einem Update vorsprechen.
Danke und Grüße
mahatma
hrd
Anmeldungsdatum: 18.10.2006
Verfasst am: 14.10.2007 16:29 Titel:
Eine andere Variante wäre noch das einstellbare Monoflop und einen über die Frequenz einstellbaren Pulsgenerator falls es das schon bei Version 3.0 gibt.
Verfasst am: 14.10.2007 18:17 Titel:
wie hrd schon sagt,
ein Taktgenerator der ein "Monoflop, einstellbar" triggert.
Die Zeit für das Monoflop ist 1/F*PPV
PPV = Pulspausenverhältniss, 0 < PPV < 1 , 0 = 0% 1=100%
alternativ 2 Monoflops die sich gegenseitig triggern, das eine bestimmt die Pulszeit, das andere die Pause. Das ganze muss aber zu Anfang angestoßen werden.
Verfasst am: 12.11.2007 21:00 Titel:
Im Update von heute gibt es ein Beispiel.
