ProfiLab-Expert 4.0 soll über die RS232 mit dem c't-Lab komm
ich möchte über die RS232 ( COM1, 38400Baud, 8N1 ) mit dem c't-Lab kommunizieren.
Wenn ich z.B. " 0:IDN? " gefolgt von dem Steuerzeichen CR ( $13 ) sende, sollte ich folgendes erhalten " #0:254=1.731 [ADA by CM/c't 04/2007; I/O-Cards: ] $13$10 ".
Welche Bausteine benötige ich hierzu ?
Die Vorgeschichte ist hier nachzulesen :
http://www.thoralt.de/phpbb/viewtopic.php?p=5128#p5128
Und über das c't-Lab kann man sich hier einen ersten Überblick verschaffen :
https://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki
Bernd_Stein
Bernd_Stein
Zuletzt geändert von Bernd_Stein am Mittwoch 10. Januar 2018, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ProfiLab-Expert 4.0 soll über die RS232 mit dem c't-Lab komm
COM String senden
COM String empfangen
Also, ich habe bei COM - String senden COM1, 38400 Baud, 8N1 und Rahmen $13 eingestellt.
Bei COM - String empfangen COM1, 38400 Baud, 8N1 und sonst weiter nichts eingestellt.
Bei der Texteingabe habe ich alles so belassen und bei der Anzeige ( DSP1 ) ebenfalls.
Nach der Texteingabe drücke ich Enter auf der PC-Tastatur, danach betätige ich den Taster und die DUO-LED wird gelb. Nach dem Loslassen des Tasters wird die DUO-LED grün, weil ich BSY in grün dargestellt haben wollte und die Tasterbetätigung in Rot und deren Mischfarbe ergibt wie in der Realität eben gelb. Beim 1:1 Sub-D-Kabel sind Pin2 und Pin3 gebrückt.
Warum erscheint nach dem loslassen des Tasters nicht mein eingegebener Text in der Anzeige ( DSP1 ) ?
Bernd_Stein
Bernd_Stein
- RS232_String.jpg (68.17 KiB) 14368 mal betrachtet
RS232 Grundlage (bei einer Brücke TX - RX):
Sender und Empfänger Einstellungen, müssen IDENTISCH sein!
(dies betrifft auch das Frame (den Rahmen)!)
OK, habe ich jetzt gemacht. Und zwar habe ich den Rahmen bei COM String senden weggelassen und keine Trennzeichen bei COM String empfangen. Es später auch mit dem Häkchen ( Sync wait 5ms ) bei COM String empfangen versucht, alles ohne Erfolg.IKT hat geschrieben:RS232 Grundlage (bei einer Brücke TX - RX):
Auch hier habe ich unter den mittlerweile 141 Themen versucht Hilfe zu finden und auch " sinnvolle " Überschriften wie RS232 oder RS232 Problem durchgelesen. Komme jedoch nicht weiter.
viewforum.php?f=53
Ist denn wirklich noch niemand hier auf die Idee gekommen, RxD und TxD zu brücken und somit die RS232 Implementierung von PL-E zu testen ?
Bernd_Stein
Nicht den Rahmen beim Senden weglassen sondern beim Empfangen dazu.
Die Bausteine "COM x empfangen" benutzen den sufix als Trigger, dass emfangene Daten da sind. (Mit Ausnahme von COM Byte empfangen).
Das scheint es gewesen zu sein. Um zum c't-Lab zu senden reicht es, dies mit CR ( $13 ) abzuschließen.IKT hat geschrieben:Sender und Empfänger Einstellungen, müssen IDENTISCH sein!
Das c't-Lab sendet jedoch CR & LF ( $13 & $10 ) als Abschluß.
Kann sein, das ich dies auch so programmiert hatte ( ist nun sehr wahrscheinlich ) oder bei COM String empfangen bei der Eingabe der Trennzeichen zwischen $13 & $ 10 das Space vergessen hatte,
da es nicht expliziet ( wie bei COM String senden ) dabei stand. Denn wenn ich es so mache ( ohne Space ) kommt manchmal als erstes Zeichen etwas kryptisches.
Jetzt muss ich nur noch eine Lösung finden, das ich diesen Taster nicht mehr benötige, sondern alles mit der Entertaste von der PC-Tastur funktioniert.
Mike D deine Antwort habe ich gelesen, während ich an meiner eigenen Antwort gearbeitet hatte.
Danke an euch beide für eure Hilfe
Ich bin froh, das dieser Thread zur RS232-Geschichte in Bezug auf das c't-Lab nicht als Datenleiche geendet ist, denn es ist ein wirklich tolles Projekt das Carsten Meyer ( CM ) mit seinen Kollegen dort entwickelt hat.
Bernd_Stein
Ist doch zum kotzen
Habe gerade mein c't-Lab angeschlossen und geht nicht.
Mit HTerm => geht.
Mal ein Nullmodem-Kabel probiert und dieses Häkchen bei COM String empfangen, auch mal - ohne Erfolg.
Was ist das für eine Scheisse ?
Bernd_Stein
Mit HTerm => geht.
Bernd_Stein
- HTerm_c't-Lab.jpg (207.42 KiB) 14334 mal betrachtet
schöne Wörter kennst du da......
Schicke doch einfach mal aus PL den String in HTERM und antworte dann von HTERM aus an PL, dann siehst du doch wer wem was schickt.
Mit anderen Worten: ersetze c't-Lab mal durch HTERM um den Datentransfer zu testeten.
Na endlich.
Habe meinen Fehler erkannt. In der Konfiguration zu COM String senden und COM String empfangen, muss ich 13 & 10 eingeben und nicht $13 & $10.
Wie kann ich den Schönheitsfehler mit der Null korrigieren, sie ist halb verdeckt ?
Endlich kann ich ProfiLab-Expert 4.0 kaufen
Bernd_Stein
Bernd_Stein
- PL-E_COM String senden Konfig.jpg (122.09 KiB) 14329 mal betrachtet
- PL-E_RS232_c't-Lab_OK.jpg (77.77 KiB) 14330 mal betrachtet
Gratuliere!
Das Phänomen hatte ich auch gerade kurz. Kann ich mir nicht erklähren, trat bisher nicht auf. Gib den String mal neu ein.Bernd_Stein hat geschrieben:Wie kann ich den Schönheitsfehler mit der Null korrigieren, sie ist halb verdeckt ?
Wenn ich die meine gekaufte Version erhalten habe, werde ich mich nochmal damit beschäftigen und dies hier versuchen nachzubilden. Es dient dazu die AD16-Karte
( 16Bit-Analog-Digital-Wandler ) des c't-Labs auf angenehme Weise abzugleichen.
https://www.heise.de/ct/artikel/Komplem ... 91076.html
Bernd_Stein
Bernd_Stein
- AD16_Abgleich.jpg (82 KiB) 14305 mal betrachtet
Die CD kam superschnell, hatte sie schon gestern Nachmittag .
Ich denke dieser Thread ist soweit abgeschlossen, so das ich jetzt hier weitermache :
viewtopic.php?f=96&t=5307&start=0
Bernd_Stein
Bernd_Stein
