abacom-online.de
Aktuelle Zeit: Freitag 20. April 2018, 15:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hystorie gespeichert in ein *.txt
BeitragVerfasst: Montag 13. Juni 2011, 14:00
Offline
wenn die hystorie vol ist dan mochte ich gerne das es gespeichert wert in ein *.txt file
in Reihenfolge von die hystorie ( sehe Anlage )
und wenn es 15 neue Meldungen in die hystorie gibt dann muss eine neue txt file gemacht werden.
ist das moglich?
Dateianhänge:
test10.prj [39.76 KiB]
253-mal heruntergeladen
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Hystorie gespeichert in ein *.txt
BeitragVerfasst: Samstag 18. Juni 2011, 15:54
Offline
Habro hat geschrieben:
hallo
because I did not received an answer for my previous question,
I try it again
but now in english because I think that my german is not understood,
is it possible to write the 15 lines from the history to a text file and in the same sequence
See appendix previous question with 0 responses
Hans
I think, not you german is the problem, but the shortness of your question. You post a complex circuit without any discribtion.
 Profil
BeitragVerfasst: Samstag 18. Juni 2011, 16:20
Offline
my be in this way?
Dateianhänge:
test.prj [39.81 KiB]
230-mal heruntergeladen
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 19. Juni 2011, 14:35
Offline
Herzlichen dank
Your example is working good
but every message that is written it appears at the bottom of the text file
I want the last message at the top of the text file
like the history does
is this posseble
and if the program is closed then it ceates a new text file
even as there are only 4 messages in it
I made a new example by your idea
and it still does not work properly
Dateianhänge:
test12.prj [42.11 KiB]
232-mal heruntergeladen
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 20. Juni 2011, 08:09
Offline
Habe leider keine Idee wie sich der Wunsch von Habro mit Bordmitteln realisieren lässt.
Der Wunsch nach einem "auf den Kopf gestellten" Log-File erscheint mir eher unüblich.
Man könnte daraus die Anregung extrahieren die Komponenten "Messwertrekorder" und "Tabelle"
ab V5.0 zusätzlich zum "ADD" mit einem "INS" (Insert)-Eingang auszustatten.
Aber ist das wirklich sinnvoll?
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 20. Juni 2011, 09:04
Offline
Halte ich nicht für sinnvoll, dann würde auch gleich noch der Wunsch nach einem Eingang auftauchen an welcher Position eingefügt werden soll.
Habros Problem lässt sich mit Bordmitteln lösen.
Die Werte sind ja schon in 15 $HOLD gespeichert, es muss also nur ein weiterer Sequencer aus Zähler und DMux gebaut werden, der die 15 Messwerte in einem Rutsch in die Datei schreibt.
 Profil
BeitragVerfasst: Samstag 25. Juni 2011, 17:55
Offline
Unfortunately I could not respond sooner
Thank you for answering.
now I can go on for a while
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
