abacom-online.de
Aktuelle Zeit: Dienstag 24. April 2018, 19:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: konfektionierte, wasserdichte DS18B20 für /TEMP12
BeitragVerfasst: Mittwoch 10. April 2013, 18:39
Offline
Ich beabsichtige, an unterschiedlichen Orten (Haus oder Grundstück) die Temp. mit DS18B20 zu messen. Wie lang dürfen die Anschlusskabel bis zum USB-µPIO eigentlich sein, und welche Kabel sollten es sein.
Dank WaltherG
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: DS18B20
BeitragVerfasst: Mittwoch 10. April 2013, 20:52
Offline
Habe 4 DS18B20 in Betrieb.
Alle 4 Leitungen 1x 20 m, 1x 10 m, 2x 2 m laufen sternförmig
in einem Kasten zusammen und 1 Leitung (ca. 1m) geht da weg
zu einer seriellen Schnittstelle eines fli4l Routers mit 1-Wire
Anpasschaltung.
Kabel: 50 Ohm 10Base2 Koaxialkabel Thin Ethernet (uraltes Netzwerkkabel)
Hatte einfach einen grössere Länge davon übrig.
Geht seit Jahren ohne Probleme.
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 15. April 2013, 11:43
Offline
Gut geeignet ist z.B. Mikrofonkabel ( 2 Adern für +5V und Data-Signal + Abschirmung = Masse)
Ca. 15m-Meter ungeschirmte Telefonleitung habe ich aber auch schon gemacht.
Es kann helfen die Pullup-Widerstände niederohmiger zu wählen (min. 680 Ohm) ),
das braucht dann aber natürlich mehr Strom .
@Messtechniker: Koaxkabel (einadrig) geht beim µPIO/Temp12 nicht. Trotzdem Danke für die Längenangaben.
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Mittwoch 17. April 2013, 18:31
Offline
Vielen Dank für die Diskussion der Leitungen USB-µPIO_TEMP12 zu DS18B20.
Leider bin ich jetzt schon viel früher hängen geblieben. Ich habe den Treiber geladen und wollte dann
das Beispiel aus dem Treiber-Ordner in PL-Expert aufrufen. - Dann kommt aber die Meldung:
Klasse tabacom_TEMP12 nicht gefunden.
Gruß und Dank WaltherG
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 18. April 2013, 07:20
Offline
Internet-Update installieren! ProfiLab Expert 4.0 vorausgesetzt. (Gilt entsprechend auch für RealView 3.0)
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 19. April 2013, 22:13
Offline
Dank für den Tipp,
der µPIO läuft schon 'mal.
Gruß WaltherG
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 1. August 2013, 11:58
Offline
Jetzt auch per Netzwerk möglich...
http://www.electronic-software-shop.com ... emp12.html
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Donnerstag 23. Januar 2014, 09:09
Offline
Konfektionierte und wasserdichte Sensoren gibt es übrigens z.B. hier...
http://www.boecker-systemelektronik.de/ ... iewProduct
_________________
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
