Stromfestigkeit USB-µPIO
Verfasst: Samstag 1. September 2012, 23:14
von woge1011
Hallo Liebe Forenmitglieder,
ich habe in den technischen Daten zum USB-µPIO / GPIO18 keinerlei Angaben über die maximale Belastbarkeit der Ausgänge gefunden.
Kann ich an den Ausgänge direkt einen 20mA-Summer bei 3V betreiben?
Und wieviel mA zieht die Platine über den USB-Anschluss aus dem Rechner? Kann mir da jemand weiterhelfen?
woge
Re: Stromfestigkeit USB-µPIO
Verfasst: Sonntag 2. September 2012, 22:11
von woge1011
Danke für die Antwort.
Ich finde mich aber auf der (englischen) Seite nicht zurecht.
Kann mir irgendjemand für diesen Zustand eine Antwort geben:
Ein Ausgang wird mit 20mA bei 3V belastet.
Verkraftet das der Ausgang und wieviel Strom zieht das Board ungefähr aus USB?
woge
Verfasst: Montag 3. September 2012, 06:41
von woge1011
Hallo woB,
das habe ich aus dem Datenblatt gezogen:
"Die I/O-Leitungen sind zu drei Ports zusammengefasst (Port B, Port C, Port D). Jeder Port
besitzt sechs I/O-Leitungen:
Port B0…PortB5 Digital-I/O
Port C0…PortC5 Digital-I/O = ADC 0..5
Port D2…PortD7 Digital-I/O"
Ich dachte daraus schließen zu können, dass die Ausgangsspannung an den Ports von 0-5V einstellbar ist.
Ansonsten ist mir klar, dass ich da einen Widerstand davor schalten müsste.
woge
Verfasst: Montag 3. September 2012, 11:09
von KAKTUS
Digital heißt entweder - oder ja oder nein ein oder aus geht oder geht nicht ;-)
Also 0 Volt oder 5 Volt.
Es ist kein D/A Wandler Ausgang.
Den Summer mit Widerstand kannst du problemlos anschließen.
Laut Datenblatt:
Code: Alles auswählen
DC current per I/O pin.................................................. 40.0mA
DC current VCC and GND pins .................................. 200.0mA
Also pro Port Ausgang absolutes Maximum 40mA
Verfasst: Montag 3. September 2012, 12:10
von woge1011
Hallo Klaus,
danke, jetzt weis ich Bescheid.
Dann passt ja soweit alles!
Allen ein herzliches Dankeschön!
woge
Verfasst: Montag 3. September 2012, 22:24
von woge1011
Was mich freut, dass hier klare Aussagen gemacht werden.
Wenn jemand jetzt die Suche nach diesem Problem bemühen wird, wird er schnell fündig werden.
woge
