abacom-online.de
Aktuelle Zeit: Mittwoch 21. Februar 2018, 14:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: μPIO/GPIO18 PureBasic
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 08:31
Offline
Versuche die μPIO/GPIO18 mit PureBasic anzusprechen.
Leider klappt das nicht so ganz, vielleicht kann mir hier einer helfen und sagen was ich falsch mache.
Code:
Dim Request.b(6)
Dim Response.b(14)
Request(0)=%000001
Request(1)=%111111
Request(2)=%111111
Request(3)=%111111
Request(4)=%111111
Request(5)=%111111
Request(6)=%111111
OpenSerialPort(6, "COM6", 57600, #PB_SerialPort_NoParity, 8, 1, #PB_SerialPort_NoHandshake, 1024, 1024)
Delay(70)
WriteSerialPortData(6, @Request(), 7)
ReadSerialPortData(6, @Response(), 15)
CloseSerialPort(6)
For i=0 To 14
  Debug Response(i)
Next
Debugger Ausgabe.
63
63
61
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
Gruß, tinux
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: μPIO/GPIO18 PureBasic
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 11:47
Offline
Die Frage ist sehr schwammig gestellt.
Was muss denn Gesendet werden um welche Antwort zu bekommen?
Etwas präziser bitte !
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 11:51
Offline
Datenprotokoll des Hersteller
Das μPIO / GPIO18 arbeitet als PC-Interface mit 18 digitalen I/O-Kanälen deren Datenrichtung umschaltbar ist (18 GPIO).
Die I/O-Leitungen sind zu drei Ports zusammengefasst (Port B, Port C, Port D). Jeder Port
besitzt sechs I/O-Leitungen:
Die Kommunikation mit dem PC erfolgt per USB. Der USB-Treiber installiert einen virtuellen COM-Port. Der Datenaustausch erfolgt somit wie über eine ‚echte’ RS232-Schnittstelle.
Die Schnittstellenparameter sind: 57600, 8 N, 1
Baud 57600. 8 Datenbits, Keine Parität, 1 Stopbit
Die Kommunikation erfolgt nach dem Frage-Antwort-Prizip (Request/Response). Dabei bestehtein Request immer aus genau sieben Datenbytes. Nachdem Empfang dieser sieben Datenbytes sendet die Firmware 15 Bytes als Antwort an den PC zurück.
Request: 7 Bytes
Byte1: ADC-Referenzumschaltung (0=EXTERN; 1=INTERN VCC; 3=INTERN 1.1V)
Byte2: Richtung Port B
Byte3: Richtung Port C
Byte4: Richtung Port D
Byte5: Daten Port B
Byte6: Daten Port C
Byte7: Daten Port D
Die Bytes 2..4 geben die Datenrichtung an. Ein gesetztes Bit setzt die zugehörige Portleitung auf AUSGANG, ein gelöschtes Bit setzt die Portleitung auf EINGANG.
Die Bytes 5..7 setzen den Ausgangszustand der I/O-Leitungen deren Datenrichtung auf
AUSGANG gesetzt ist. Ein gesetztes Bit schalten den Ausgang HIGH (5V), ein gelöschtes Bit schaltet den Ausgang LOW (0V). Für I/O-Leitungen die nicht als Ausgang sondern als
EINGANG definiert wurden, wird mit den Datenbytes (Byte 5…Byte7) ein interner Pullup-
Widerstand aktiviert . Ein gesetztes Bit aktiviert den Pullup für eine I/O-Leitung. Ein gelöschtes Bit deaktiviert den Pullup für die zugehörige I/O-Leitung.
Die Bits-Nummern der Datenbytes sind den Leitungsnummern der Portleitungen zugeordnet.
Ein gesetztes Bit2 in Byte4 eines Requests setzt also z.B. die Datenrichtung der Portleitung D2 auf Ausgang.
Response: 15 Bytes
Hinweise zur Verwendung des Protokolls
Zum Datenaustausch wird zunächst ein Request-Datenblock (Byte.array) mit einer Länge von
genau sieben Bytes definiert, der mit ALLEN Informationen belegt sein muss, die zum Gerät
geschickt werden sollen. Dann überträgt man diesen Block über die Schnittstelle.
Anschliessend müssen die 15 Antwort-Bytes von der Schnittstelle eingelesen und nach Bedarf
ausgewertet werden. Ein neuer Reqest-Block sollte erst dann ausgegeben werden, wenn alle
15 Bytes als Antwort auf den vorhergehenden Request empfangen wurden.
Gruß, tinux
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 13:06
Offline
Hallo tinux,
Ok, du sendest also 7 Bytes Richtung µPIO,
Byte 1 betrifft ADC, ist erst mal egal.
OK, du schaltest alle Ports als Ausgang
Du schaltest alle Ports auf High
Dann ändert sich natürlich nix mehr. Du solltest dann die Ports mal umschalten.
Ansonsten kann ich so direkt keinen Fehler feststellen. der Ablauf erscheint mir logisch.
Ansonsten bitte mal lesen. Damit würde ich erst mal alles testen.
http://forum.abacom-online.de/phpBB3/viewtopic.php?f=21&t=2629
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 22:05
Offline
Ich glaub ich bin zu blöd, Schaffs einfach nicht das der Port_D richtig schalten tut.
Ich sende %111111 und zurück kommt immer %111101
Gruß, tinux :oops:
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 22:10
Offline
Mit hterm? du solltest dpch erst aml deine Befehle in Hterm umsetzten. Wenns da geht, dann ins Programm umsetzen.
übrigens , es sind 8 bit 11111111
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 22:12
Offline
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 22:19
Offline
Ich Habs mit hterm probiert, genau dasselbe Problem.
mit 6 und 8 bits
Gruß, tinux
 Profil
BeitragVerfasst: Montag 4. April 2011, 22:24
Offline
Du gibst mir zuwenig Infos um helfen zu können.
Dir ist bekannt das du 7 Bytes senden musst. Was ist %111111 ?
Damit kann ich nix anfangen
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 5. April 2011, 09:06
Offline
Man beachte die Datenleitungen am PORT D sind 2...7 (und nicht 0...5)!
Die ZUGEHÖRIGEN BITS sind daher auch die Bit 2..7 im Datenbyte für PORT D:
Für Port D gilt also:
%11111100 = $FC = Alle Leitungen AN
%00000000 = $00 = Alle Leitungen AUS
Bit0 und Bit1 sind nicht relevant ("don´t care"), dürfen aber nicht weggelassen werden,
denn %11111100 = $FC <> %111111 = $3F !!!
Das gilt für alle Bytes für PORT D (Datenrichtung, Portdaten schreiben, Portstatus lesen)
Mit anderen Worten: Für Port B und C sind die niederwertigen 6 Bits (0...5) relevant. Für Port D sind die höchstwertigen Bits (2...7) relevant. Ein Byte hat IMMER 8 Bit!
_________________
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 5. April 2011, 09:25
Offline
Danke, abacom
Geht aber leider auch nicht.
Code:
Dim Request.b(6)
Dim Response.b(14)
Request(0)=%00000100 ;ADC-Referenzumschaltung (0=EXTERN; 1=INTERN VCC; 3=INTERN 1.1V)
Request(1)=%11111100 ;Richtung Port B (000000=ALLE AUF EINGANG; 111111=ALLE AUF AUSGANG)
Request(2)=%11111100 ;Richtung Port C (000000=ALLE AUF EINGANG; 111111=ALLE AUF AUSGANG)
Request(3)=%11111100 ;Richtung Port D (000000=ALLE AUF EINGANG; 111111=ALLE AUF AUSGANG)
Request(4)=%11111100 ;Daten Port B (000000=ALLE LOW (0V); 111111=ALLE HIGH (5V))
Request(5)=%11111100 ;Daten Port C (000000=ALLE LOW (0V); 111111=ALLE HIGH (5V))
Request(6)=%11111100 ;Daten Port D (000000=ALLE LOW (0V); 111111=ALLE HIGH (5V))
Delay(70)
CloseSerialPort(6)
For i=0 To 14
  If i < 3
    Debug Bin(Response(i))
  Else
    Debug Response(i)
  EndIf
Next
Debugger Ausgabe.
111110
111110
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
Gruß, tinux
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 5. April 2011, 10:12
Offline
Danke, @abacom
Jetzt glaube ich, habe ich es kapiert.
Code:
Dim Request.b(6)
Dim Response.b(14)
Request(0)=%1        ;ADC-Referenzumschaltung (0=EXTERN; 1=INTERN VCC; 3=INTERN 1.1V)
Request(1)=%111111   ;Richtung Port B (000000=ALLE AUF EINGANG; 111111=ALLE AUF AUSGANG)
Request(2)=%111111   ;Richtung Port C (000000=ALLE AUF EINGANG; 111111=ALLE AUF AUSGANG)
Request(4)=%111111   ;Daten Port B (000000=ALLE LOW (0V); 111111=ALLE HIGH (5V))
Request(5)=%111111   ;Daten Port C (000000=ALLE LOW (0V); 111111=ALLE HIGH (5V))
;Delay(70) : SetSerialPortStatus(6, #PB_SerialPort_DTR, 1) : Delay(70) : SetSerialPortStatus(6, #PB_SerialPort_DTR, 0) ;SOFT-RESET
Delay(70)
CloseSerialPort(6)
For i=0 To 14
  If i < 3
  Else
    Debug Response(i)
  EndIf
Next
Debugger Ausgabe.
111111
111111
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
3
-1
Gruß, tinux
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
