Zeitgesteuerte (Soll-)Wertvorgaben
Hallo Abacom!
Es wäre optimal, wenn man mit den Tages- / Wochenschaltuhren gemeinsam mit dem Schaltausgang auch Analogwerte mit übergeben könnte (Vorschlag 0 bis 8 wählbar). Somit hätte man für einen Heizungsregler einen Schaltpunkt, der z.B. auch gleich die gewünschte(n) Vorlauftemperatur(en) mit übergibt.
Kann das bis jetzt nicht wirklich zufriedenstellend lösen.
m.f.G
regler16
m.f.G
regler16
Re: Tages- / Wochenschaltuhr: Übergabe von Analogwerten
Hallo regler16.
Dein Problem läßt sich schon heute lösen.
Z.B. mit mehreren Schaltuhren und Multiplexer.
Denke, Du meinst etwas anderes.
Ein neues Bauelement "Schaltuhr".
Welches mehrere neue Ausgänge besitzt, wo Festwerte gemäß "Schaltfolge" pro Wertepaar ausgegeben wird.
Wenn Du dein derzeitiges Projekt vorstellst, so können wir erkennen, welche Version Du meinst.
Gruß von C mpander.
Gruß von C mpander.
@regler16: Danke für die Anregung. Habe ich verstanden und denke mal darüber nach.
Hallo Compander!
Du hast recht, Programmierung ist dann sehr aufwändig und noch immer nicht perfekt.
@ abacom:
Zusatz: Anzeige des nächstfolgenden Schaltpunktes im Timer-Kästchen incl. Analogwert........
@ abacom:
@regler16,
versuche es doch mit den im folgenden Bild vorgestellten 'Storage-Makros'. Die können vom Typ 'String', 'Analog' oder 'Digtal' sein, die 'Grösse' ist mit der eingesetzten MUX einstellbar. Nachträgliche Änderungen sind via den Einstellungen 'zur Laufzeit änderbar' und dem Aktivieren 'Konfiguration-Applikation' möglich.
Einzige Einschränkung ist die festgelegte Abfolge.
- storage_macs.prj.png (98.19 KiB) 10130 mal betrachtet
@IKT
.... auch geht´s mit einer Korrekturtabelle, in der je nach "Tagesminute" ein entsprechender Wert hinterlegt ist.....
Ist dann aber auch noch nicht die "typische" Zeitschaltuhr mit Analogwertübergabe.
....aber toll, wenn Ideen weitergesponnen werden!
Gruß, regler16
Gruß, regler16
Ja, und die Tabelle könnte mit einem Texteditor oder einer Tabellenkalkulation erzeugt und dann importiert werden.regler16 hat geschrieben:.... auch geht´s mit einer Korrekturtabelle, in der je nach "Tagesminute" ein entsprechender Wert hinterlegt ist.....
070000; 20 entspräche z.B. 07:00:00 Uhr 20°
220000; 18 entspräche z.B. 22:00:00 Uhr 18°
Dann müssten aus dem Systemzeitstring nur die ':' entfernt werden bevor er in die Korrekturtabbele gegeben wird.
Aber Achtung:
Für Sprünge am Ausgang muss man daher soetwas einbauen:Liegt der Eingangswert zwischen zwei eingegebenen Werten, was eigentlich fast immer der Fall ist, so wird zwischen dem nächst höheren und dem nächst niedrigeren Wert linear interpoliert. Die Interpolation wird auch über den eingegebenen Eingangsbereich hinaus fortgesetzt.
065959; 18
070000; 20
Die Idee von Mike D finde ich Klasse!
Ich habe eine solche "zeitgesteuerte Sollwertvorgabe" hier einmal umgesetzt, für drei Steuerkanäle mit einer wöchentlich wiederholten Wertabfolge.
Die Vorgaben für Zeiten und Werte werden einfach in Klartext (ZEITEN AUFSTEIGEND SORTIERT!) in eine Textdatei eingegeben:
(CSV-Format: Wochtentag;Zeit;Wert1;Wert2;Wert3)
Erweiterungen und Anpassungen sind sicher leicht möglich...
Die Sollwerttabelle wird zeilenweise eingelesen, bis die darin enthaltene Zeitvorgabe grösser als die aktuelle Systemzeit ist.
Die gelesenen Sollwerte werden gehalten bis die Systemzeit die Vorgabezeit für die nächste Wertausgabe erreicht hat, erst dann wird der nächste Wert gelesen.
Am Dateiende beginnt der Vorgang wieder mit der ersten Zeile. Die Zeitwerte müssen also in aufsteigender Reihenfolge abgelegt werden.
Die "früheste Zeit" ist also So,00:00:00 (=1000000), die "späteste" Zeit ist Sa,23:59:59 (7235959).
Auf einfache Weise lassen sich Vorgaben für bis zu 14 Kanälen gleichzeitig machen (erweiterbar durch weitere $Parts).
Durch Abwandlung der Schaltung kann das Prinzip auch auf andere Zyklen (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute) angewendet werden.
Viel Spass beim Testen, ich mache jetzt eine Woche Urlaub (kein Scherz)
Code: Alles auswählen
So;08:00:00;21;22;23
Mo;08:00:00;31;23;24
Di;19:30:00;41;24;25
Mi;19:30:00;51;25;26
Do;19:30:00;61;26;27
Fr;10:21:00;71;27;28
Sa;19:30:00;81;28;29
Re: Zeitgesteuerte (Soll-)Wertvorgaben
ich bin kurz durch meine Beiträge und habe zusammengepickt, was ich im Zusammenhang mit Zeit, Sollwertzuweisung, File, Kennlinien grad so rumliegen fand.
Vielleicht hilfts direkt oder es ist eine mögliche Anregung. Alles im Forum findbar.
Grüsse von Thomas
mini editor (für zeilenweises freies Editieren geeignet)
viewtopic.php?f=21&t=3513
Zeit auslesen: epoch (Absolutzeit seit 1970)
viewtopic.php?f=21&t=3357
genauer Timer
viewtopic.php?f=21&t=3179
Prog. Timer
viewtopic.php?f=21&t=3173
Werte aus einem Textfile und Rampengenerator
(Variablen-Namenprüfung: wenn der Name aus dem File mit dem Sollwertnamen übereinstimmt, dann wird dem Sollwertnamen der zugehörige Sollwert zugewiesen. Multinames/values pro Zeile möglich
Fileumschaltung für Presets...
Ideal geeignet für die Zeitgesteuerten Sollwerte.
Gimmick: Rampengenerator)
viewtopic.php?f=21&t=2712
Kennlinie aus einem File
viewtopic.php?f=21&t=2382
Grüsse von Thomas
genauer Timer
Prog. Timer
