Lichtsteuerung mit Vorortbedienung
Wie bewerkstellige ich eine Vorortbedienung? Schalter an Relais 1 (ein/aus) und 5 V mittels Handtaster an Analogem Eingang 1 (0-10V).
Das Relais1 soll per Steuerung oder per Handtaster geschaltet werden. Beispiel Relais mittels Handtaster einschalten und mittels Steuerung wieder ausschalten.
Kann mir hier jemand Helfen. (Karte Hygrosens out8 in8 AD4 DA). Vielen Dank
Re: Lichtsteuerung mit Vorortbedienung
per Software...
Zustand der Hand-Schalter/Taster per Digital-I/O einlesen, Signale mit Steuerung verküpfen, und fertiges Steuersignal
wieder ausgeben.
ODER
per Hardware...
Wechselschaltung aus Handschalter und Automatikrelais aufbauen.
wieder ausgeben.
ODER
per Hardware...
Danke für die schnelle Antwort. Die Variante Software soll es sein. Wie baue ich die Schaltung ab besten auf.
(Am Analogeingang den Impuls zählen, mit Festwert vergleichen, schalten ... und dann hört es bei mir schon auf ...)
Wie kehre ich jetzt um (abschalten per Handtaster) und wie bewerkstellige ich einen Software- Schalter welche die Werte dementsprechend umkehrt und richtig schaltet? (Schema 3?). Vielen Dank nochmals ...
- schema_3.prj
- (2.17 KiB) 452-mal heruntergeladen
unter welchen Bedingungen soll die Software denn schalten?
Zeit, Sensor, Taster auf Bildschirm?
Hat der Zähler einen Sinn oder ist der nur eine Notlösung weil kein Plan?
Erst wenn wir wissen was die Schaltung ungefähr machen soll können wir richtig helfen.
per externem Signal (Taster auf Analogeingang 1..10 v gibt ein 5 V Signal) Software/Steuerung soll nun Relais 1 schalten. Anzeige ob Relais geschaltet ist und die Möglichkeit per Software/Steuerung dieses Relais wieder auszuschalten (und das ganze umgekehrt ...Software/Steuerung schaltet Relais 1 ein, externer Handtaster kann dieses ausschalten) ... ja, das mit dem Zähler ist, weil kein Plan ...
Hallo ss1972.
Leider verstehe auch ich nicht die Aufgabenstellung.
Erst dachte ich, Du willst mit einem Softwarestaster und alternativ mit einem Hardwaretaster wechselweise ein Relais schalten.
Dann: mittels einer Spannung (Analogwert) zusätzlich eine Aktion auslösen (Schwellwert).
Sicher bin ich mir da jedoch nicht.
Bitte um genaue Definition! Sonst verstehe ich dies (auch) nicht.
Den Satz: "Taster auf Analogeingang 1..10 v gibt ein 5 V Signal" verstehe ich leider auch nicht.
Unter anderem meinst Du event. eine 5 V Spannung. Nicht Signal.
Warum Taster (EIN/AUS-Funktion) zu einem ANALOGEINGANG?
Zu einem Analogeingang (eines Analog-Digital-Wandlers) wird üblicherweise eine Spannung (nicht logischer Pegel; EIN/AUS) geführt.
Bitte um Erläuterung, warum dies hier sein so sein soll/muß.
Gruß von C mpander.
Gruß von C mpander.
Hallo compander
Ja, ich möchte mit einem Softwarestaster und alternativ mit einem Hardwaretaster wechselweise ein Relais schalten.
Den analogen Eingang benutze ich weil digital null Ahnung ... nur dieses Relais wechselweise schalten ... wenn ich einen digitalen Eingang benutzen soll, was schalte ich vom Hardwaretaster und wie baut sich die Schaltung auf?
Die Steuerung unten funktioniert ... nicht wirklich - weil der Zähler eingebaut ist. Möchte nur 1 oder 0 haben oder eben digital. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Beispiel: Im Stall mittels Tasters (Hardware) Licht ein/aus, Software ebenfalls. Sollte ich per Handschalter (Hardware) Licht vergessen haben, mittels Software aus.
- schema_3.prj
- ...? analog, digital
- (6.01 KiB) 370-mal heruntergeladen
Hoi,
Auf der Basis von Abacoms Toggle-Lösung:
Vielleicht hilft auch der Nachlauftimer, so löscht das Licht selbst nach z.B 1h. Die Zeit läuft bei jedem Tastendruck erneut ab.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- lichttaster.prj
- (2.39 KiB) 414-mal heruntergeladen
Vielen Dank abacom und tom_g ... das passt ganz genau!
ich würde gerne das thema nochmals aufgreifen ...
aber wohl in etwas abgewandter form
und zwar würde ich gerne einen Bitmap-Schalter nutzen um beispielsweise Licht ein,- und auszuschalten .
wenn ich diese über ein Touchpanel bediene funktioniert dies einwandfrei.
Hat aber jemand ein Lösungsvorschlag wenn ich dies aber auch mittels einem Taster parallel dazu ansteuern möchte - das ich trotzdem den Umschlag der bitmmap angezeigt bekomme ?
Oder eine anderweitige Idee dies zu realisieren....
Ein Lösungsvorschlag wäre eventuell mit einem "transparentem" Schalter im Vordergrund eines "Projektors" - allerdings habe ich hier das Problem das dies mit den LED-Sensoren leider nicht funktioniert. ( anderer Thread )
ganz einfach: der Bitmap-Schalter wir vom Taster per Hotkeys gesteuert
hi mike
danke dir für deine rückmeldung.
ich hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrück ....
ziel ist es nicht eine taste der tastertur zu nutzen sondern einen taster / Lichtschalter....
Also einen digitaleingang......
ja, ich weiß. Mit dem Digitaleingang steuerst du den Baustein "Hotkey senden" und damit toggelst du den Bitmap-Schalter
@dh26... Mike D meinte so etwas...
die den 'echten' Taster abfragt.)
(Den Taktgeber durch das Steuersignal von der Hardware ersetzen,die den 'echten' Taster abfragt.)
^^ihr seit die besten !!
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen Dank EUCH !!
LG Daniel
LG Daniel
