Hallo Freunde.
Irgendwie stehe ich momentan auf dem Schlauch.
Finde keine gewünschte/befriedigende Lösung.
Ich bitte um Mithilfe.
Anbei eine Schaltung. Diese erfüllt zwar meinen Zweck, dennoch bräuchte ich es anders.
Der Reihe nach:
Die Leuchtdioden symbolisieren 5 Konstantstromquellen. (Steuerleitungen für Relais)
In 30 mA - Stufen soll aus den 5 KSQ eine Summe gebildet werden. Und angezeigt werden.
Dies geschieht hier mit der Auswahlliste. Wie man sieht, ist diese so lange, so dass man scrollen muss. Das gefällt mir nicht.
Die ideale Lösung stelle ich mir so vor:
a) mit einem Schieberegler können Werte von 0 bis 930 eingestellt werden. In Stufen von 30.
b) das Ergebnis wird auf einem Display angezeigt.
c) die 5 Steuerleitungen müssen erhalten bleiben.
Ich bitte um sachdienliche Hinweise.
Herzlichen Gruß von C mpander.
"Summierer" ?
"Summierer" ?
- Summierer.prj
- (2.88 KiB) 357-mal heruntergeladen
Re: "Summierer" ?
Hallo tmm.
Besten Dank! Das ging ja flott. Und funktioniert bestens. Und ist hübsch einfach.
Leider habe ich vergessen zu erwähnen, dass man die Steuerleitungen optional auch sperren muss.
Das hast Du schon geahnt. Sehr gut.
Habe die Schaltung ein wenig geändert. Und vereinfacht.
Nun kann man optional den Wert vorwählen, und mit der Taste dann aktivieren.
Anbei das Resultat.
Nochmals: besten Dank.
Gruß vom C mpander.
Anbei das Resultat.
Gruß vom C mpander.
- Summierer3.prj
- (3.69 KiB) 406-mal heruntergeladen
Re: "Summierer" ?
na, das ist ja prima
Ich verwende sehr gerne die LED mit Sensorausgang in Verbindung mit einem JK FF als Schalter; da kann man den Schalter auch von der Schaltung aus an/ aus schalten - das ist sehr praktisch.
