Berechnungen mit Zeitachse
Wulle
Beitrag von Wulle »
besteht die Möglichkeit die Zeit aus der X-Achse, z.B. Sekunden, mit in die Berechnungen aufzunehmen?
Dadurch könnte man auch Ladungen in RealView darstellen.
Gruß Wulle
Re: Berechnungen mit Zeitachse
Nein, die Zeitachse kann nicht in die Berechnung einfliessen.
Richtiger wäre ja auch die Zeitdifferenz (deltaT) einföiessen zu lassen, diese entspricht der Messrate.
So könnte man für eine Integration eine rekursive Formel erstellen. Für eine Kurve K2 die die Kurve K1 integrieren soll könnte die Formel dann so lauten:
K2=K2+K1*deltaT
Bei einer Zeitbasis von 0.5 Sekunden wäre dann für K2 in dem Feld BERECHNUNG einzugeben:
K2+K1*0.5
Wulle
Beitrag von Wulle »
Ja, das wäre so in Ordnung.
Aber wie kann ich den Messwert für eine neue Messung löschen. Beim erneuten Start bleibt der alte Werrt erhalten. Nur beim kompletten Neustart des Programms wird der Wert auf Null gesetzt.
Da haben Sie leider recht. Der Trick mit der rekursiven Formel funktioniert bei asymetrischen nicht periodischen Messungen leider nicht wirklich gut.
Wenn es nur um die Berechnung eines Integrals (Flächeninhalt) einer bereits aufgenommenen Messkurve geht, können die Markerfunktionen benutzt werden. Damit können Sie den Flächeninhalt exakt bestimmen.
Zurück zu „Anregungen“
