mcskof
Anmeldungsdatum: 05.09.2008
Verfasst am: 18 Sep 2008 11:47 Titel: Makros und Pins
+ Die Markobezeichnung mit 10 Zeichen und die Pinbezeichnung mit 5 Zeichen sind etwas mager ausgefallen, länger wäre besser.
+ Derzeit wird das Makro-Symbol immer automatisch im Stil eines IC angelegt. Man hat so mit der Symbolerstellung wenig Arbeit, aber das Ergebnis ist nicht immer zufriedenstellend. Die automatische Nummerierung der Pins wirkt sich störend aus und wirbelt gelegentlich die Schnittstelle durcheinander.
Mit den Makros möchte man erreichen, dass die Schaltung an Übersicht gewinnt und leicht änderbar bleibt. Mit der aktuellen Implementierung ist das leider begingt möglich (man muss halt aufpassen = mehr Zeit aufwenden).
Ich wünsche mir für den Pin-Baustein eine Eigenschaft Pinnummer mit der Auswahl: auto, 1..255 (oder 65535). Mit der Eigenschaft wird der Pin an die angegebene Position gelegt und bleibt da, auch wenn Pins hinzukommen oder wegfallen (Keine ungewollte Änderung der Schnittstelle mehr möglich). Jede Pinnummer kann beliebig gewählt werden darf nur einmal vergeben sein. Hier gilt für alle Pins entweder automatisch oder manuell (mischen ist nicht sinnvoll und macht die Implementierung aufwendiger).
Mit der Pinnummer-Eigenschaft kann die Größe des Symbols (=höchste Pinnummer) und die links/rechts Plazierung des Pins im Symbol gesteuert werden. Dabei landen Pins die kleiner als höchste Pinnummer/2 sind links und alle übrigen rechts.
Ich halte die Pinnummer-Eigenschaft für eine wichtige und sinnvolle Erweiterung. Bald ist ja Weihnachten
CU
mcskof
hrd
Anmeldungsdatum: 10.09.2008
Verfasst am: 03 Okt 2008 12:58 Titel:
Die Makros sind für mich auch von zentraler Bedeutung und eine feste Pin-Belegung wäre wichtig wenn das Makro beispielsweise verändert wird.
p.s. Man kann die Pin-Reihenfolge durch 'to back' und 'to front' wieder richtigstellen wenn die Pins verändert hat und sie wieder an bestimmten Orten haben will.
Makros und Pins
Gehe zu
- SOFTWARE-UPDATES
- ProfiLab
- ↳ Einsteigerfragen / FAQ
- ↳ Messwertverarbeitung
- ↳ STRING-Verarbeitung
- ↳ Datenschnittstellen
- ↳ Plattformen / PC-Systeme
- ↳ Aus- und Weiterbildung
- ↳ Makros & Schaltungen
- ↳ Projekte
- ↳ Heizungssteuerung
- ↳ Ofensteuerung
- ↳ Elektrische Antriebe
- ↳ Wetter und Klima
- ↳ Kraftfahrzeugtechnik
- ↳ Lichttechnik
- ↳ Multimedia
- ↳ Messtechnik
- ↳ Haussteuerungen
- ↳ Modellbau
- ↳ DLL-Programmierung
- ↳ PROFILAB SOFTWARE Support
- ↳ Thema: Makros
- ↳ Thema: Compiler
- ↳ Thema: ProfiLab-WebServer
- ↳ PROFILAB HARDWARE Support
- ↳ Thema RS232
- ↳ Thema Modbus
- ↳ Thema Temperatur
- ↳ Thema Relais
- ↳ Thema Multimeter
- ↳ Thema GPIB
- ↳ Geräte: ABACOM
- ↳ Geräte: BMCM
- ↳ Geräte: Deditec
- ↳ Geräte: DLP-Design
- ↳ Geräte: ELV
- ↳ Geräte: Greisinger
- ↳ Geräte: H-Tronic
- ↳ Geräte: Hygrosens
- ↳ Geräte: IO-Warrior
- ↳ Geräte: Kolter Electronic
- ↳ Geräte: LabJack
- ↳ Geräte: Meilhaus
- ↳ Geräte: Quancom
- ↳ Geräte: Velleman
- ↳ Weitere Geräte
- RealView
- ↳ REALVIEW SOFTWARE Support
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- ↳ REALVIEW HARDWARE Support
- sPlan
- ↳ SPLAN SOFTWARE Support
- ↳ sPlan 8.0 - Demoversion
- Sprint-Layout
- ↳ Thema: Gerberdateien
- ↳ Kundenprojekte
- LochMaster
- ↳ LochMaster - Tauschbörse
- ↳ Kundenprojekte
- ↳ Anregungen
- FrontDesigner
- ↳ FrontDesigner: Anregungen
- AudioWave
- ↳ AudioWave: Anregungen
- ↳ Link zum ABACOM - Webshop
- ↳ USB-µPIO / netPIO
- ↳ Fimware /TEMP12
- ↳ Fimware /GPIO18
- ↳ Fimware /INCR3
- ↳ Fimware /FREQ
- ↳ Fimware /PWMIO18
- ↳ USB-ADC Messmodul, 12 Bit
- ↳ USB-LCD Textdisplay, 4x20
- ↳ Andere Artikel
- Sonstiges
- ↳ Sonstiges
