Mehrere Zeichenmodi gleichzeitig aktiv
Nuckey
Beitrag von Nuckey » Samstag 14. Januar 2012, 18:56
Gestern ist mir von lochmaster 4 ein eigenartiges verhalten vorgekommen.
ich war gerade dabei mir ein LCD Bauteil zu erstellen,dazu aktivierte ich die rechteckfunktion,beim zechnen drückte ich die rechte mousetaste und aktivierte die polygonfunktion,mit dehm ergebnis das ich rechteck und polygone gleichzeitig zeichnen konnte ,leider konnte ich dehn vorgang mit der ESC nicht unterbrechen oder mit einer anderen funktion.
musste übern taskmanager das programm beenden .
gibt es eine möglichkeit vorgaben zb. drahtstärke und farbe dauerhaft einzustellen ??
mfg lehmann jörg
Hardy
Re: [Bug] Megere ZeichenModies gleichzeitig Aktiv.
Beitrag von Hardy » Sonntag 15. Januar 2012, 13:59
Nuckey hat geschrieben:Gestern ist mir von lochmaster 4 ein eigenartiges verhalten vorgekommen.
Ich vermute, da gab es ein rechnerinteres Problem. Denn ich kann das Verhalten nicht nachvollziehen. Und mit der Polygonfunktion kannst Du ebenfalls Rechtecke zeichnen. Nur, dass Du eben jeden Punkt einzeln anfahren musst, während man bei der Rechteckfunktion die Maus diagonal von Eckepunkt zum Eckpunkt zieht und sich das Rechteck automatisch bildet.
Beenden kann man die Funktionsauswahl, indem man die rechte Maustaste betätigt. Dann wird wieder der Pfeil aktiviert.
Hast Du die Maustastenfunktionen getauscht? Oder wie kannst Du mit der rechten Maustaste zeichnen? Bei mir geht das nur mit der linken Taste. Wenn dem so ist, dann müsstet Du eben die linke Maustaste zum Beenden der Funktion benutzen.
Nuckey hat geschrieben:gibt es eine möglichkeit vorgaben zb. drahtstärke und farbe dauerhaft einzustellen ??
Nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls habe ich keine Einstellmöglichkeit hierfür im Programm gefunden.
Hardy
Nuckey
Beitrag von Nuckey » Sonntag 15. Januar 2012, 15:30
recheninterner fehler hmm eher denn von lochmaster.
zeichnen mit links und rechts abbrechen.
dieser fehler tratt bisher einmal auf ,habe versucht dehn fehler zu reproduzieren ,ohne erfolg (bis jetzt).
mfg nuckey
Beitrag von abacom » Montag 16. Januar 2012, 10:11
Nein. Empfehlenswert ist es ggf. von der Funktion "DUPLIZIEREN" (STRG-D) regen Gebrauch machen.
Kann ich leider nicht feststellen.
Hardy
Beitrag von Hardy » Montag 16. Januar 2012, 17:19
abacom hat geschrieben:Nein. Empfehlenswert ist es ggf. von der Funktion "DUPLIZIEREN" (STRG-D) regen Gebrauch machen.
Oder ein "neues" Bauteil mit den erforderlichen veränderten Eigenschaften generieren und der Bibliothek hinzufügen. Dafür in der Bibliothek, wenn erforderlich, vielleicht auch eine neue Seite anlegen?
Hardy
Zurück zu „LOCHMASTER SOFTWARE Support“
