Zeitverzug bei der Darstellung
Beitrag von abacom » Dienstag 30. September 2008, 10:11
hogu
Anmeldungsdatum: 08.11.2007
Verfasst am: 28.11.2007 12:21 Titel: Zeitverzug bei der Darstellung
bei langer Laufzeit (derzeit 36 Stunden) tritt der Effekt auf, das die vom Messinstrument gelieferten Werte erst mit Zeitverzug dargestellt werden (aktuell 22 Minuten).
Durch Verbindungsunterbrechung zum Messgerät tritt immer mal wieder die Meldung "Es gehen Messerte verloren....." auf. RealView bemerkt also ein Ausbleiben von Messwerten sofort. Dabei ist es offenbar unabhängig, ob das Messgerät seine Daten alle 100ms oder nur jede Sekunde schickt. Messwertveränderungen werden, durch einen Datenspion verifiziert, auch sofort an RealView weitergegeben.
Einstellungen wie folgt:
"Timing für Langsamere Systeme"
Hygrosens Temperaturmesssystem RS232 mit 6 Kanälen
6 Kanäle, die untereinander synchron sind
2 sec Messrate, 500 ms Aktualisierungsrate
Für Tipps bin ich dankbar,
Günter
hogu
Verfasst am: 05.12.2007 20:21 Titel:
Hallo ABACOM Team,
gibt es in dieser Sache schon irgendwelche Erkenntnisse?
In der Einstellung "Timing für schnelle Systeme" ist dieser Effekt nicht ganz so dramatisch, aber immer noch vorhanden.
Es wirkt so, als ob die Zeiträume, die nicht mit Messwerten versorgt wurden, dann einfach mit den aktuellen Messwerten aufgefüllt werden.
Können Sie diesen Effekt bestätigen?
Günter
Verfasst am: 06.12.2007 10:33 Titel:
Hallo Günter,
wenn eine Messwertquelle über einen gewissen Zeitraum keine neuen Werte liefert, dann bleibt die Messung so lange stehen, bis ein neuer Messwert kommt. Dann werden die "verlorenen" Messwerte mit interpolierten Daten gefüllt.
Eine Verzögerung der Messwerte sollte aber dabei nicht auftreten. Das kann eigentlich nur durch ein ungenaues Timing zustande kommen, erklären kann ich mir das aber nicht. Können Sie diesen Effekt auch auf einem anderen Rechner produzieren?
Zurück zu „REALVIEW SOFTWARE Support“
