das Benning MM10 ist leider abgekündigt. Es war ein sehr gutes Multimeter das auch problemlos mit PL zusammen funktionierte.
Das Nachfolgemodell Benning MM11 hat leider ein völlig anderes Protokoll sowie einen anderes optisches Anschlußkabel.
Das MM11 erwartet ersteinmal eine Bytefolge um seinerseits die Datenübertragung zu starten. Es gibt keinen RS232 Hardwareschalter mehr am Meßgerät wie beim MM10.
Ich habe das Protokoll teilweise entschlüsselt. Falls es jemanden interessiert bitte ich um kurze Antwort hier.
Thommi77
Benning MM10 Multimeter ist abgekündigt !
Re: Benning MM10 Multimeter ist abgekündigt !
Protokolle sind immer interessant und dürfen gerne geteilt werden!
hier der derzeitige Stand. Leider habe ich aus Zeitgründen noch nicht mehr geschafft. Aber immerhin lässt sich das Multimeter in den COM Modus versetzen und sendet fleißig Daten. Die Primäre Displayanzeige wird auf den Bytes B9 und B10 gesendet, die Sekundäranzeige analog auf zwei anderen Bytes. Über die restlichen Bytes kommen der momentane Modus usw...
Eventuell hat jemand Zeit und Lust das Protokoll zu entschlüsseln...
Thommi
Thommi
- BenningMM11.prj
- (5.71 KiB) 240-mal heruntergeladen
- erste Schritte Benning MM11.png (55.51 KiB) 6563 mal betrachtet
Auffällig ist, daß obiges Projekt für das ME11 den gleichen Request verwendet, wie das Beispiel, das ich gerade für das VC950 erstell habe.
viewtopic.php?f=57&t=4307
Sollten die beiden vielleicht kompatibel oder wenigstens ähnlich sein?
Kein Wunder. Denn das ME11 entspricht dem Appa 109N von Appa in Taiwan.abacom hat geschrieben:Auffällig ist, daß obiges Projekt für das ME11 den gleichen Request verwendet,
wie das Beispiel, das ich gerade für das VC950 erstellt habe.
Es gibt von APPA ein Schnittstellendokument "121175-da-01-en-Schnittstellenbeschreibung_APPA_207.pdf"
mit einer Protokollliste betreffend deren DMMs.
Einen funktionierenden Link konnte ich nicht extrahieren. Daher einfach nach die Dokumentbezeichnung ergooglen oder nach
"appa rs-232 301" suchen.
Die PDF Datei lässt sich dann runter laden.
Ziemlich spät, aber: Danke !
