Experimentier-Platinen mit Sichtrand
Verfasst: Donnerstag 5. Mai 2022, 11:32
Wenn Bauteile über den Platinenrand hinausragen, werden sie normalerweise von LochMaster abgeschnitten, da Lochmaster nur Dinge innerhalb des Platinenbereichs abbildet. (siehe auch Kapitel "Anregungen", Thema "Wunsch nach grösserem sichtbaren Bereich", Link: viewtopic.php?f=28&t=5683 ).
Ich stelle hier mal zwei angepasste Standard-Platinen mit umllaufenden 20mm-Sichtrand vor, die als LM-Datei gespeichert sind (Dateiendung .LM4). Als reines Board-Layout (.LMB) können diese nicht gespeichert werden, da der Board-Editor keine weissen Rechtecke erzeugen kann.
1.) Experimentierplatine, Streifenraster, RM 2.54mm, 20 mm Sichtrand : 2.) Experimentierplatine, Punktraster, RM 2.54mm, 20 mm Sichtrand :
Hinweise:
Die reale Platinengrösse wurde um die Breite der Sichtränder vergrössert (sichtbar unter "Platine" / "Eigenschaften") und die Lochraster in die Mitte der Platine gesetzt (Ursprung entsprechend angepasst). Auch die Rückseite ist mit diesen Sichträndern ausgerüstet (Funktion "Wenden"); hier ist allerdings zu beachten, dass der Sichtrand ein Bauteil auf der "Vorderseite" verdecken kann (Das Bauteil kann quasi nicht von "hinten" betrachtet werden), denn der Sichtrand muss ja eine Position auf der Z-Achse haben.
Viel Vergnügen beim Ausprobieren!
Figuretler
Hinweise:
Figuretler
