USB-Relaiskarte - Kommandozeilenprogramm
http://www.electronic-software-shop.com ... -fach.html
Riggy
Beitrag von Riggy »
ich würde gerne die USB-Relaiskarte über die Kommandozeile ansprechen.
Eventuell so:
usb_rel.exe rel_1=1 (Relais 1 = AN)
usb_rel.exe rel_1=0 (Relais 1 = AUS)
usw.
Gehts das? Wenn ja, hat das von euch einer schon gemacht.
Ich versuche es gerade mit Visual Studio Express 2010,
blick aber trotzt der beispiele nicht durch.
Gruß Riggy
Re: USB-Relaiskarte
Hier das gewünschte Commdozeilen-Programm für die USB-LRB...
CommandUSBLRB.zip
(174.65 KiB) 8833-mal heruntergeladen
Riggy
Re: USB-Relaiskarte
Beitrag von Riggy »
Super,
vielen Dank für den schnellen Support.
Jetzt funktioniert alles wie gewünscht.
Gruß Riggy
Pmeger
Re: USB-Relaiskarte
Beitrag von Pmeger »
Danke! Gefällt mir auch gut!
Wie ist es möglich z.B. nur das erste Relai auf "0" zu setzen?
Was kann ich mit dem USBLRB.exe eigentlich noch machen?
Danke!
Re: USB-Relaiskarte
"Wie ist es möglich z.B. nur das erste Relais auf "0" zu setzen?"
- Relaisstatusbyte = 254dez = $FE =%11111110bin - anders geht es nicht.
"Was kann ich mit dem USBLRB.exe eigentlich noch machen?"
- Nichts.
flori16
Re: USB-Relaiskarte - Kommandozeilenprogramm
Beitrag von flori16 »
ich bin neu in der Materie und habe leider wenig Ahnung vom Programmieren.
Wie müsste ich die Batch Datei abändern um z.B, nur das Relais 2 ein und auszuschalten.
Danke und lg
Müllmann
Beitrag von Müllmann »
Aufgrund der Beschreibung von Abacom kannst du grundsätzlich nur auf alle 8 Relais' zugreifen.
Du kannst also nicht einfach nur ein Relais zusätzlich an- oder ausmachen.
Es gibt folgende Möglichkeiten:
USBLRB 0 0 = alle Relais' ausschalten
USBLRB 0 1 = nur Relais 1 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 2 = nur Relais 2 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 4 = nur Relais 3 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 8 = nur Relais 4 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 16 = nur Relais 5 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 32 = nur Relais 6 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 64 = nur Relais 7 einschalten, alle anderen ausschalten
USBLRB 0 128 = nur Relais 8 einschalten, alle anderen ausschalten
Um mehrere Relais' einzuschalten, bilde einfach die Summe der Nummern von den einzelnen Relais'
z.B. Relais 1, 3 und 5 einschalten = 1+4+16 = 21
USBLRB 0 255 = alle Relais' einschalten
Wenn du bei der letzten Kombination quasi nur ein Relais abschalten willst,
dann musst du dir den Zahlenwert 21 gemerkt haben.
Um dann z.B. Relais 3 auszuschalten, während Relais 1 und 5 anbleiben sollen,
dann 21 - 4 = 17 oder aber auch 1 + 16 = 17.
Andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Gruß, Müllmann
flori16
Hallo Müllmann,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Das werde ich gleich am Wochenende mal testen Vielen Dank.
Zurück zu „USB-LRB Relaiskarte, 8-fach“
