PDF-, XPS-, EPS-Dateien exportieren?
Verfasst: Freitag 26. April 2013, 08:44
Da regelmässig die Frage auftaucht, ob man mit unseren Programmen auch PDF-Dateien ausgeben kann...
How to export PDF-files...
Ja, PDF kann man mit jeder Software erstellen die Drucken kann.
PDF can be exported using PRINT function of almost any software.
Man installiert dazu einen PDF-Druckertreiber, wie z.B. diesen...
A PDF Printer Driver needs to be installed for that purpose, like...
https://www.pdfforge.org/download
Nun druckt man einfach das Dokument - statt auf einem Papierdrucker - auf dem PDF-Drucker aus,
der daraus die gewünschte PDF-Datei erstellt. Alternativ dazu bietet Windows heutzutage den XPS-Drucker
an, der - unserer Erfahrung nach - eine sehr gute Qualität bietet. Wie der Name besagt, entsteht dabei eine XPS-Datei
während der PDF-Creator eine PDF-Datei erstellt.
Simply print your document on the PDF Printer - like on any other Printer - wich will create the PDF file.
Windows XPS Printer may be an alternative, which creates XPS file - instead of PDF. It offers excellent quality as well.
Die vorhandene Druckfunktion unserer Programme reicht daher für die PDF-Erstellung vollkommen aus
und eine spezielle PDF-Funktion ist nicht erforderlich.
A specialized PDF Export function is not available in our software products.
The print function offers all you need to export PDF documents.
Re: EPS-Datei erstellen?
Verfasst: Mittwoch 15. April 2015, 07:21
Mit entsprechenden Druckertreibern lassen sich auf gleiche Weise auch Postscript-Exporte (EPS) erstellen...
Postscript Printer Drivers can be used the same way to export EPS files...
https://apps.education.ucsb.edu/wiki/Pr ... in_Windows
Re: PDF-, XPS-, EPS-Dateien exportieren?
Verfasst: Freitag 12. Juni 2015, 06:58
Hinweis von Benutzer IKT:
Dies kann alles mit PDFCreator gemacht werden, da dieser diese Ausgabe-Formate unterstützt.
Es ist nur eine Frage der getroffenen Einstellungen in "Optionen".
Das Ganze ohne "mühsame" Workarounds.
Verfasst: Freitag 5. Februar 2016, 08:24
From a customers email:
I have found a nice way to create real vector files from FrontDesigner.
First export the drawing from FrontDesigner as EMF.
For the next step, you need a paint program (Inkscape a free drawing
program) to download and install.
Load the EMF into Inkscape and the EMF will be translated to real vector
drawing by Inkscape.
Met vriendelijke groet, kind regards,
Leo Barnhoorn
