Anregungen meinerseits
Verfasst: Donnerstag 4. Mai 2017, 13:49
von HD-CAD
Hallo Abacom Team,
praktikable Software ohne den Gedanken an die eierlegende Wollmilchsau. Vielen Dank dafür.
Ich arbeite jetzt seit mehr als 35 Jahren mit Software für das PCB Design.
Mußte mich oft genug darüber ärgern, das ich bei einem Prototyp Tage brauchte, um meine Bauteile kreieren zu lassen, das Schaltbild zu erstellen und dann
das Layout zu beginnen. Aber das kennen Viele, die sich von Berufs wegen mit der Materie beschäftigen.
Der Grundgedanke auf das Wesentliche ist bei Sprint-Layout soweit gut gelungen, aber ......
Was mir nach den ersten Wochen der Arbeit mit Sprint-Layout fehlt :
- Die Platinenkontur hat allein beim fräsen einer Platine aus dem Nutzen nie 90Grad-Ecken. Und manchmal braucht man auch einen Radius, weit größer als der des Konturfräsers.
Deshalb wäre es wichtig, Radien bei der Kontur einzeichnen zu können. Siehe auch weiter unten Wunsch beim Routing.
- Und weil der Hersteller gern wüßte, welche Toleranzen man bei den Dimensionen der Leiterplatte zugrundegelegt hat, wäre ein zusätzlicher Layer - Konstruktion - von Vorteil.
Hier könnte man genau diese Bemaßungen und Besonderheiten der Leiterplatte aufzeichnen. Dürfen auch ruhig 2 Layer sein.
- Beim Routing von Leiterbahnen wären Rundungen und nicht nur 45 oder 90 Grad (Leertaste) sehr wichtig. (Skin Effekt). In der HF Technik oder bei der Leitungsführung von
z.B. PCI-Express oder USB-Signalen im Gigahertz-Bereich muss man mit Radien arbeiten.
- Das Verschieben von 45Grad-Leiterbahnsegmenten im Gesamten unter Beibehaltung des Winkels und nicht über Knotenpunkte wäre nicht schlecht.
Bedeutet aber eine Art Semi-Autorouting. Da weiß ich nicht, wieviel Softwareaufwand das ist.
- Bei Bauteilen bzw. Makros wäre es mir recht, wenn der Nullpunkt des Bauteils vordefiniert werden kann. Wenn ich das Bauteil dann im Layout platzieren möchte, hängt es immer
an der gleichen am Mauszeiger. Dass sollte nicht zwangsläufig Pin 1 eines Bauteils sein, sondern zum Beispiel die Bauteilmitte, weil ich es dann definiert routieren kann vom
gleichen Zentrum aus.
Ich weiß, je mehr Funktionen, umso mehr Unübersichtlichkeit. Immer eine Gradwanderung.
HD-CAD
