Sprint-Layout 6
Sprint-Layout 6
Sehr geehrtes Abacom-Team,
mit SprintLayout 6.0 befindet sich nun neben Lochmaster 4.0 und
SPlan 7.0 ein weiteres Abacom-Produkt in meiner "Sammlung" und
auch mit diesem Programm macht es Freude zu arbeiten, vielen Dank dafür.
Meine ersten Gehversuche sind zwar noch etwas wackelig, aber vielleicht
deswegen sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen:
1) In der Schalterleiste fehlt mir ein Kopf "Löschen", damit bräuchte man
nicht extra über den "Rechtsklick" gehen um ein markiertes Element entfernen
zu können.
2) Via DRC kann man Layoutfehler hervorheben, jedoch gibt es keinen Knopf,
mit dem sich die Markierungen wieder ausblenden lassen. Erst duch kurzes ausschalten des DRC verschwinden die Markierungen.
3) Bei gezoomter Ansicht, also wenn die Platine größer als das Anzeigefenster ist, verschiebt sich der Arbeitsbereich, wenn man ein Objekt über den Knopf in der Schalterleiste dupliziert und den Mauszeiger auf die Arbeitsfläche zurückzieht.
Sicherlich alles Kleinigkeiten, jedoch würde ich mich freuen, wenn sich diese
Punkte verbessern ließen, sofern die Ursache für diese Probleme nicht zwischen meinen Ohren liegt...
Mit freundlichen Grüßen
K.Achim
zu können.
K.Achim
Re: Sprintlayout 6
Diesen Knopf gibt es doch, den mit der Mülltonne.1) In der Schalterleiste fehlt mir ein Kopf "Löschen", damit bräuchte man
zu können.
Ansonsten geht es auch mit der Taste <ENTF> auf der Tastatur.
Die gefundenen DRC-Fehler lassen sich einzeln anzeigen, je nachdem welcher Eintrag in der Liste selektiert ist.2) Via DRC kann mann Layoutfehler hervorheben, jedoch gibt es keinen Knopf,
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Liste zoomt Sprint-Layout automatisch zu dem gefundenen Fehler.
Re: Sprintlayout 6
zu 1) Oops. Ich hab instinktiv nach einem "roten X" gesucht, sowas in der Art. Eine Mülltonne ist ja nun wirklich zuu einfach! Da muß ich doch mal über mich selber den Kopf schütteln...
zu 2) Ja, mit DRC kann ich Fehler einblenden, aber wie blende ich die wieder aus (alle gleichzeitig)?
SPlan 8.0, SPlan 7.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Re: Sprintlayout 6
habe gerade das erste Update Update für SL6 installiert, leider hab ich das Problem mit Punkt 3) noch, schade.
Es ist etwas müßig nach jedem Duplizieren erst wieder den Arbeitsbereich zurechtschieben zu müssen, kann man das nicht
abstellen? Vielen Dank.
Achim
Achim
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Lochmaster 4.0
SprintLayout 6.0
Re: Sprintlayout 6
Wir haben das Auto-Scroll-Problem nach dem Klick auf den x2- Knopf behoben. Diese Änderung wird dann mit dem nächsten Update automatisch veröffentlicht.
Re: Sprintlayout 6
Das neue Update von heute behebt nun auch das Problem mit dem x2 Knopf.
Re: Sprintlayout 6
Erst mal Danke für die schnelle Lieferung.
SL wurde gleich aufgespielt.
Soweit alles OK.
Bis auf den neuen Umkehrbutton unter dem SMD-Pad.
Der ist so klein geraten das ich den erst garnicht gesehen habe.
Der könnte größer sein.
Nach unten ist ja genug Platz
Beste Grüße
KMF
Soweit alles OK.
Beste Grüße
KMF
- Button.jpg (16.52 KiB) 19110 mal betrachtet
Re: Sprintlayout 6
Das ist leider immer relativ, je nach Monitorauflösung und Darstellungsoptionen des Anwenders.Nach unten ist ja genug Platz
Und da dieser Knopf ja nicht soo wichtig ist, haben wir Ihn halt recht klein gehalten.
Gefunden haben Sie ihn ja trotzdem
Re: Sprintlayout 6
Warum kann man keine eigenen Lötaugen mehr in eine Liste aufnehmen sondern nur noch welche entfernen
Finde ich nicht gut.
Bei Grundeinstelleungen gibt es 3 Möglichkeiten.
Ich kann die Bohrlöcher auf weiss stellen, aber warum sind sie dann auf der Fotoansicht wieder schwarz
mfg
KMF
mfg
KMF
Re: Sprintlayout 6
Hallo KMF,
eigene Lötaugen in die Liste aufnehmen geht so:
Die gewünschte Lötaugen-Größe einstellen, dann links auf das Lötaugensymbol klicken. Es öffnet sich die Lötaugenliste, und in der vorletzten Zeile über "Entfernen" steht die neue Größe mit einem grünen Plus davor. Da drauf klicken und der Wert wird in die Liste aufgenommen.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Re: Sprintlayout 6
Weil in der Fotoansicht eigene Farbschemata gelten. Die Farbeinstellungen der Layer und der Bohrungen gelten nur für den Normalbetrieb.Ich kann die Bohrlöcher auf weiss stellen, aber warum sind sie dann auf der Fotoansicht wieder schwarz
Re: Sprintlayout 6
Guten Morgen JenserT,
Danke, manchmal sieht man es einfach nicht.
Gruß KMF
Gruß KMF
Re: Sprintlayout 6
Ein neues Problem ist aufgetacht.
Möchte man in Sprint 6 eine PDF erstellen, sind keine Leiterbahnen mehr vorhanden.
Habe hier mal 2 Bilder eingestellt. Post Nr. 696
http://www.ledstyles.de/ftopic13731-35.html
Danach habe ich das gleiche mit Srint 5.0 gemacht.
Funktioniert tadelos.
Was läuft hier falsch.
Warum kann man keine Sprint 6.0 Datei mit 5.0 öffnen.
Wir tauschen in diesem Forum schon mal die Layouts aus.
Was dann dumm ist wenn der eine,(In dem Falle ich) Sprint 6.0 hat,
der andere aber noch Sprint 5.0.
Gruß KMF
Gruß KMF
Re: Sprintlayout 6
Hallo Abacom, hallo Forum,
habe gerade ein Problem beim Verschieben der Knotenpunkte von Leiterbahnen festgestellt.
Wenn man eine Leiterbahn markiert hat und mit der Maus auf einen Knotenpunkt zeigt, verwandelt sich der Mauszeiger in einen schwarzen Pfeil und man kann den Knoten verschieben, soweit alles ok.
Wenn man jetzt bei noch markierter Leiterbahn das Rastermaß umschaltet und wieder auf einen Knoten zeigt, bleibt der Mauszeiger unverändert und man kann nur die ganze Leiterbahn verschieben. Erst nach Abwählen der Markierung und neu markieren funktioniert es wieder.
Beim Bearbeiten fon Flächen tritt der Fehler auch auf.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
Re: Sprintlayout 6
@KMF
Versuchen Sie mal die dpi Ihrer PDF-Datei in den Druckereinstellungen zu erhöhen (1200 dpi), dann sollte es funktionieren.Möchte man in Sprint 6 eine PDF erstellen, sind keine Leiterbahnen mehr vorhanden.
Re: Sprintlayout 6
@JenserT
Dieses Verhalten ist mit dem heutigen Update verbessert.habe gerade ein Problem beim Verschieben der Knotenpunkte von Leiterbahnen festgestellt.
Beim Bearbeiten von Flächen tritt der Fehler auch auf.
Re: Sprintlayout 6
@Abacom
Vielen Dank!
Viele Grüße
Jens
Vielen Dank!
Viele Grüße
Jens
