Guten Tag ss1972,
eine von vielen Möglichkeiten (stopuhr_sample.prj) ist hier als Beispiel angefügt.
Du kannst die Schaltuhr auf 06:00:00 stellen (und danach wieder zurücksetzen !), oder auf ein anderes Ereignis (z.B. Füllstand der Milchkanne = Milchleistung der Kuh ...), im Beispiel der Tastendruck von Hand, den Zeitzwischenstand speichern.
Da in PL4 das Filehandling nicht gerade ausgewachsen ist, habe ich der Einfachheit halber für die Speicherung des Zwischenzeitwertes in eine Datei auf das Erzeugnis (eine DLL eines Kollegen "kpaul") (einer seiner Beiträge in Bibliothek oder Forum) zurückgegriffen.
Die DLL kann mehr, als ich parametriert habe. Siehe seine Hilfe weiter unten und auch das zip-File mit seinem Beispiel. Es muss auch nicht unbedingt diese Filevariante sein, vielleicht haben andere Kollegen noch weitere Ideen !
Viel Spass und besinnliche Ostern !
Freundliche Grüsse von Thomas
Stringspeicher.dll für "ProfiLab Expert V3.0" oder höher
kurze Übersicht:
- DLL-Bauteil mit String-Eingang, dieser wird als eine Zeile sofort in einer Datei angelegt
- beliebiger Dateiname, beliebige Dateiendung
- Datei wird bei Programmstart erzeugt wenn nicht vorhanden
- addiert Stringzeile immer in selbe Datei
- löschen der letzten Zeile möglich
- löschen der gesamten Datei möglich, hierbei wird Backup-Datei angelegt
- maximale Zeilenanzahl kann eingestellt werden, bei Überschreiten wird zusätzl. neue Datei angelegt
- Triggerfunktion bei Dateiänderung (z.B. für Anzeige über ASCII-Display und FileRead)
- Anzeige über String-Ausgänge mit Scrollfunktion
- im compilierten Projekt wird die selbe Datei verwendet wenn kompletter Pfad\Dateiname angegeben wird
Funktionsbeschreibung:
- Liest bei Simulations-Start Zeilen aus Datei, Änderungen werden sofort in Datei übernommen
Hinweis zum Dateinamen:
Ist kein Bauteil angeschlossen wird aktueller Profilab-Pfad\Data\Stringspeicher + DLL-Nr + .ini verwendet.
Ist kein Lw:\ erkennbar wird aktueller Profilab-Pfad\Data\Stringspeicher + $PfadDatei + .ini verwendet.
ACHTUNG: der aktuelle Profilab Data-Ordner ist beim compilierten Projekt im Ordner des Compilats zu finden!
Beste Lösung: Liegt an Pin $PfadDatei ein gültiger Lw:\Pfad\Dateiname.xxx an wird dieser verwendet,
dann wird im Simulations-Modus und im Comilierten Projekt die selbe Datei verwendet.
- Datei mit Titelzeile wird erstellt wenn nicht vorhanden
- Eingangs-Pins:
- Add/Sub: Addiert bei fallender Flanke auf Pegel 0-2.5 den String der an Pin $E1 anliegt
als neue Zeile in der Datei
- Add/Sub: Löscht bei fallender Flanke auf Pegel -5 bis <0 die letzte Zeile aus der Datei
- RST: Backup-Datei wird angelegt und neue Datei erstellt, Überschrift in 1. Zeile bleibt erhalten
- $WtDatZt: 3-stellige Konfig. f. Wochentag-Datum-Zeit-Stempel. Bsp: 555 = WtDatumZeit, 550 = WtDatum
- maxZeilen: wird die an Pin maxZeilen eingestellte Zeilenanzahl überschritten wird eine Backupdatei
mit Datum_Uhrzeit angelegt und eine neue Datei erstellt mit gleicher Überschrift in 1. Zeile
- U/D: auf/ab für internen Zähler zum Scrollen der Zeilen an $LN1-$LN4
- CLK: Takt für internen Zähler zum Scrollen der Zeilen an $LN1-$LN4
- $PfadDatei: Möglichkeit der Angabe Pfad\Datei.Erweiterung (siehe oben)
- Ausgangs-Pins:
- $LN0: Titelzeile Stringausgabe
- $LN1-$LN4: Datenzeilen Stringausgabe, letzte Zeile erscheint an $LN4
- istZeilen: zur Kontrolle erscheint hier die tatsächliche Anzahl Datenzeilen der Datei (ohne Titelzeile)
- FileReadOK: neg. Impuls wenn Datei bearbeiten erledigt ist
kann zum Triggern von PL-Bauteil 'Datei - Bytes lesen' verwendet werden
Inhalt der Datei Stringspeicher.zip:
- Compilierte DLL
- ProfiLab Expert Beispiel
- Liesmich-Datei
- Keine Garantie gibt: kpaul unter:
kpaul@lauter-net.de
