Huhu,
langsam komme ich ein wenig mit PL zurecht.
ich habe jetzt eine Schaltung konzipiert, die nacheinander bestimmte Schaltzustände herstellt.
Ich würde gerne den Taster, der den Ablauf startet, für einen bestimmten Zeitabschnitt, nach Betätigung blockieren, damit man nicht zweimal starten kann, und die erste abfolge stört.
Wie kann ich das verwirklichen?
Taster für eine bestimmte Zeit blockieren
Re: Taster für eine bestimmte zeit blockieren
hab folgendes Makro erstellt. Ich denke, dass es das richtige ist.
Eingänge:
E = Tastereingang
t = analoger Wert, z.B. 5 für 5 Sekunden Blockade
Ausgänge:
A1 = 1 wenn Taster gedrückt, danach für Zeit t blockiert
A2 = 1 bei jedem weiteren drücken innerhalb der Zeit t
liefian
Eingänge:
E = Tastereingang
Ausgänge:
liefian
- Tastersperre.mak
- (1.15 KiB) 915-mal heruntergeladen
Hi cobrajet,
Und, Monoflop-Einstellbar, Festwert und PON. Mehr benötigst Du dazu nicht. Mit dem Festwert stellst Du die Blockiersekunden ein, der PON setzt alles beim Starten auf Null, das Monoflop sperrt das UND (die Retriggerfunktion aus!) und mit dem UND blockiert man den Taster.
