USB-ADC pH Wert Messung
Matl
Beitrag von Matl » Freitag 7. Juli 2017, 19:44
ich bin neu in diesem Forum - beschäftige mich schon länger mit ProfiLab Expert - habe auch schon einige Projekte umgesetzt.
Meine Frage an die Expertenrunde: "kann eine pH-Sonde ( Glaselektrode - Einstabmesskette ) an der USB-ADC Karte betrieben werden bzw. stehen verwertbare Daten zur Verfügung die ich dann mit ProfiLab Expert aufbereitete?
Mit besten Dank und freundlichen Grüßen
Matl
Messtechniker
Re: USB-ADC pH Wert Messung
Beitrag von Messtechniker » Montag 10. Juli 2017, 13:25
Matl hat geschrieben:kann eine pH-Sonde ( Glaselektrode - Einstabmesskette ) an der USB-ADC Karte betrieben werden bzw. stehen verwertbare Daten zur Verfügung die ich dann mit ProfiLab Expert aufbereitete?
Nein. Direkt nicht. Du wirst einen sehr hochohmigen Eingangsverstärker
mit zudem hohem Verstärkungsfaktor benötigen. Wegen der hohen
Verstärkung muss dieser auch sehr stabil sein. Beides ist nicht ganz trivial
zu realisieren.
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Montag 10. Juli 2017, 13:33
Sehe gerade. Das mit dem Verstärkungsfaktor ist nicht so wüst.
Mit 60 mV/pH musst du rechnen. Der Eingangswiderstand sollte so 10e12 Ohm
betragen. Da wird's dann schon kritisch. D.h. Luftverdrahtung/Teflonstützen.
temperaturstabile Widerstände/Kondensatoren --> Teuer.
