Einbindung Bar-Code Scanner
oats
Beitrag von oats »
Als absoluter Neuling in PL läuft nun
nach 2 Wochen Einarbeitung meine erste sinnvolle Anwendung.
Lob an Abacom, den super support und an dieses hochwertige Forum !!
In meiner Anwendung ( max. Leistungserfassung von Elektronikmodulen
mit Erfassung der Baugruppe durch USB-Barcode-Leser, Temperatur usw. )
wird der Barcode in einem String-Eingabefeld eingelesen.
Dies geht natürlich (nur ?) , wenn man den Cursor vor dem Einlesen dort hin
bewegt hat.
Nach dem Einlesen eines Codes werden unterschiedliche Schalter
betätigt, die Daten in Open Office bzw. Excel weiterverarbeitet....
und der Cursor steht vor dem Einlesen des nächsten Codes
natürlich nicht mehr im String-Eingabefeld.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit den Cursor programmgesteuert wieder
in das Eingabefeld zu bewegen, bevor der nächste Lesevorgang
startet ? Keine Ahnung wie man hier weiterkommt.
Ich muss diese Anwendung so benutzerfreundlich wie möglich machen,
damit ich später nicht ständig den Mitarbeitern erklären muss, dass sich
der Cursor gefälligst im Eingabefenster befinden muss damit der Code
eingelesen wird ( Selbstschutz ).
Danke im Voraus für evtl. hilfreiche Tips
Gruß Enno
Re: Einbindung Bar-Code Scanner
Neben dem "Tastatur"-Interface (PS2-Anschluss?) bieten die meisten heutigen Scanner auch ein "RS-232"-Interface per echter COM-Schnittstelle oder per USB (virtueller COM-Port). In diesem Fall kann man die Zeichen dann mit den PL-RS232-Komponenten abholen. Wenn Ihr Scanner das nicht unterstützt gilt es einen anderen zu finden. Die Auswahl ist riesig...
Nur als Beispiel: http://www.opalgmbh.de/barcode/scanner_datalogic.htm
Zurück zu „(Fern-)Bedienung / Externe Eingabegeräte“
