Ah,
OK, wahrscheinlich so ?
D.h. durch Erfassung von 2 Positionen A, dann B, = durch Bewegung kann die echte (nicht die magnetische) Nordrichtung mittes eines einfachen GPS Gerätes mittels Triangulation ermittelt werden.
Gruss Thomas
Aus GPS Daten einen Kompass bauen
Re: Aus GPS Daten einen Kompass bauen
- NORTH_NAV.jpg (26.84 KiB) 2323 mal betrachtet
Jep, und die GPS-Maus macht das schon und gibt es mit VTG aus, aber eben nur bei Bewegung.
Das APS kann es auch stationär, weil es zwei Antennen benutzt.
Da der Download-Link zur Kompass-Skala in dem weiter oben velinkten Thread veraltet ist hier der aktuelle
http://www.bkgmx.wg.vu/PL4/MGR/index.html
und hier nochmal der thread dazu viewtopic.php?f=43&t=1366
- Kompass.png (29.6 KiB) 2299 mal betrachtet
Hallo an alle,
habe im Netz gerade ein 'brandneues' Produkt von FTDI entdeckt, welches 'mobile GPS' erst 'so richtig' ermöglicht:
FT-X-GPS dongle --> ein USB-Stick mit GPS-Funktionalität (seit 19.09.2013).
Preis: ca. US$ 50.-- (information von ELV.ch). Links unten:
http://www.ftdichip.com/index.html
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... Dongle.pdf
Hallo an alle,
vielen Dank!!!! an EUCH
Jetzt geht’s richtig los.
Danke
Didi
Danke
Didi
