Grundeinstellungen speichern
hasta
Beitrag von hasta »
Seit dem letzten Update im Februar 21 werden die grundeinstellungen nicht mehr gespeichert.
Wo werden diese normalerweise überhaupt abgelegt, gibt e dafür eine Ini-Datei oder einen Regeintrag?
Gruß Harald
Re: Grundeinstellungen speichern
Das kann nicht am Update liegen, da hat sich nichts geändert.
Sprint-Layout speichert seine Einstellungen in einer INI-Datei.
Diese liegt hier: C:\Users\Public\Documents\Layout60\Layout60.ini
Sprint-Layout legt diese Datei auomatisch beim Beenden neu an, falls diese nicht vorhanden ist.
Der Ordner "Layout60" muss aber vorhanden sein.
hasta
Beitrag von hasta »
Danke.
Genau dieser Ordner und die Datei hat gefehlt. Wenn das nicht beim Update gelöscht wurde, dann muss ein anderes Proramm hier rumgepfuscht haben. Hat sich wahrscheinlich gerade mit dem Update überschnitten. Habe den Ordner angelegt und nun geht es wieder.
Gruß Harald
