mehrere serielle Schnittstellen...
Hallo Forummitglieder,
ich versuche mehrere Digitialmultimeter aus dem Haus Agilent per SCPI an zu sprechen.
Das Projekt ist eigentlich trivial, aber ich komm nicht darauf, was das Problem sein könnte.
Ich habe 6 ComPorts definiert und will diese mit dem SCPI-Befehl 'FETCH?' ansprechen, was bei den ersten beiden auch problemlos funktioniert, ein drittes Digitalmultimeter funktioniert leider nicht. Das 3.Gerät kann ich mit Docklight Scripting einem Terminalprogramm, bei dem auch scripts programmiert werden können ansprechen. Das Multimeter antwortet. Ein Verdrahtungsfehler schließe ich aus, wenn ich die Comportbausteine über Kreuz tausche dann wandert der 'Fehler' mit.
Kann jemand das Projekt mal ansehen, Danke sehr.
mehrere serielle Schnittstellen (mehr als 2)
- Agilent SCPI.prj
- (18.35 KiB) 361-mal heruntergeladen
Re: mehrere serielle Schnittstellen (mehr als 2)
Hallo.
Beim ersten Hinsehen fällt auf, das ausgerechnet im jeweiligem "3. Weg" in den Eigenschaften kein Com-Port hinterlegt ist.
(betrifft Bauteil $CS5 Senden und $CS6 Empfangen)
Herzlichen Gruß von C mpander.
Hallo C mpander,
Ich Th mas habe da wohl beim Abspeichern geschlafen,
ich habe im Projekt natürlich mehr als die ersten beiden Coms aktiviert, aber es funzt einfach nicht... Dennoch herzlichen Dank, für die schnelle Antwort aus Kompetenten Mund.
Wieviele Comports können mit PLE verwaltet werden? es sind ja quasi-RS232 (Irda-USB-Adapter, welcher in der Hardwareconfig als COMn erkannt werden.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hallo Th mas.
Schade. Aber es hätte ja so sein können.......
Oder meinst Du wieviele im Blockschaltbild? Man kann ja auch durchaus für mehrere Com-Bausteine die gleiche Comzahl vergeben.
Ich habe einmal 6 Com-Schnittstellen gleichzeitig betrieben. 4 reale RS232 und 2 virtuelle (2 x Bluetooth ---> RS232).
Die lagen in der Liste nicht unbedingt nebeneinander. Das ging rauf bis 21. Hat super funktioniert.
Gruß von W ll
Laut der Liste in den Eigenschaften sind es 99.compander hat geschrieben:Wieviele Comports können mit PLE verwaltet werden? es sind ja quasi-RS232 (Irda-USB-Adapter, welcher in der Hardwareconfig als COMn erkannt werden.
Gruß von W ll
@Sensor_People:
Vermutlich liegt es wirklich nur an den Konfig-Einstellungen der COM-Komponenten.
Die sind im obigen Projekt nicht korrekt! Falls erforderlich Projekt nochmal posten.
Der Verwendung mehrerer COM-Komponenten steht seitens PL nichts im Wege.
(Generell: Falls noch nicht geschehen bitte Update installieren.)
Danke
Es war einmal wieder Error 98 (change operator). Ich habe bei den Receive-String 6,8,10,12 nur ein Terminierungszeichen eingegeben (0x13) an Stelle (0x13, 0x10)
Ich muste die nicht funktionierenden Kanäle löschen und neu ins Projekt reinnehmen, jetzt läuft alles wie von PLE zu erwarten war.
Danke an Abacom, Danke an C mpander, danke an alle die sich über mein Problem Gedanken gemacht haben.
Grüße Th mas
Grüße Th mas
