Frontplatte importieren
Beitrag von abacom » Donnerstag 25. September 2008, 13:50
Apple
Anmeldungsdatum: 18.07.2006
Verfasst am: 18.07.2006 18:01 Titel: Frontplatte importieren
und erstmal ein großes Lob für die tollen Programme !
Für die nächste Version fallen mir spontan folgende Dinge ein:
1. bei rechteckigen Lötaugen Breite und Länge unabhängig einstellbar.
Noch besser wäre es, wenn man den Abstand zum Bohrloch völlig frei einstellen könnte. Günstig bei Leiterbahnen zwischen zwei IC-Beinen.
Lötauge wäre dann nur an dieser Stelle schmaler.
2. Möglichkeit eine FrontDesigner-Datei als Hintergrund zu laden. Eine hinter der Frontplatte befindliche Platine ließe sich so passend erstellen.
und noch eine Kleinigkeit, die aber sPlan betrifft:
Die Lupe unter den Mauspfeil setzen (wie bei den anderen Programmen)
mfG
Verfasst am: 20.07.2006 15:15 Titel:
Vielen Dank für die Anregungen.
Ein Tipp:
Um eine Frontplatte in den Hintergrund zu laden, können Sie die Frontplatte zunächst im FrontDesigner als Bitmap exportieren, und anschliessend laden Sie diese Bitmap als Vorlage in Sprint-Layout.
