Hallo......
ich habe nur usb anschlüsse darum kaufe ich denn Adapter USB auf Parallel 25pol #k273.
Ich wollte die Relaiskarte K8IO Pollin vom damit schalten.Das problem ist dass er den USB nicht als Druckerschnittstelle sit..... kann mir dabei jemand helfen.
MfG
ProfiLab-Expert 4.0 K8 IO
Re: ProfiLab-Expert 4.0 K8 IO
Hallo Hugo,
bitte Fragen so formulieren dass man sie auch ohne Rätselraten versteht.
Wer sieht wen nicht?
Diese USB-Parallel-Adapter sind in der Regel nicht als Parallelport für Steueraufgaben geeignet.
Warum nicht?
Weil sie sich bei Windows als Druckerport anmelden und nur über Windowstreiber ansprechbar sind.
Programme die den Druckerport als Parallelport für Steueraufgaben nutzen, versuchen aber die alten Portbausteine direkt anzusprechen. Die existieren hier aber ja nicht.
Warum nicht?
Hallo......ich bedanke mich für die schnelle Antwort..... ich habe aber nur USB Ports und keine Druckerschnittstelle.....bis bald..
MfG
MfG
Hallo Hugo.
Vor ca. 3 Jahren habe ich solche Adapter ausprobiert.
Als ein allgemeiner Ersatz für den Parallelport waren sie nicht geeignet.
Angeregt durch einen Beitrag habe ich dann den USB-PP-Adapter gebaut.
Mit sehr geringem Aufwand erhält man eine Vielzahl an Steuerleitungen, welche in der Tranferrichtung umschaltbar sind. Jedenfalls fast alle.
Man kann z.B. mit den Leitungen D0...D7 die Relais steuern (Ausgänge).
Mit 4 weiteren Leitungen (Eingänge) kann man die Inputs der Relaiskarte bedienen.
Und ganz nebenbei erhält man auch noch eine I2C-Masterschnittstelle.
(Falls das Foto zu groß erscheint: rechte Maustaste im Bild. Dann Option "Grafik anzeigen".)
Herzlichen Gruß von C mpander.
- Platine.JPG (166 KiB) 5831 mal betrachtet
- hp_beitrag.zip
- (240.13 KiB) 345-mal heruntergeladen
Hallo Hugo.
Konntest Du dein Problem lösen?
Betreibst Du die Karte an einem Tischrechner, oder einem Laptop?
Gruß von C mpander.
Gruß von C mpander.
