Ablauftabelle für Lichtsteuerung
Verfasst: Montag 16. August 2010, 00:23
von christopherschmidt85
Hallo Entwicklerteam von Abacom,
Die Software Profilab Expert 4 ist wirklich klasse. Das einzige was ich vermisse bzw. schade finde, ist das es keine Tabelle gibt, mit der man Ausgänge steuern kann. Das heißt, eine Tabelle in der z.B. ein vertikaler roter Balken durchläuft, und in der man per Maus die einzelnen Kanäle schalten kann. Theoretischer Aufbau: Tabelle in der eine gewisse Zahl an Kanälen auswählbar ist (z.B. 16, 32 oder 64), editierbar per Maus das heißt mit der Maus auf einen Bereich gehen, dann klicken und nach rechts fahren damit der Kanal 1 z.B. nach 12 sec. 0,5, 1 oder 5 sec lang schält (je nach dem wie lang man den Balken stellt bzw. zieht) danach auf 0 schält und dann erst wieder auf 1 switcht wenn der nächste danach ausgewählte bereich (also der rote Balken über den ausgewählten Bereich drüber läuft) kommt. Nötig für Programmabläufe die einfach Programmiert werden sollen, also eine z.B. Discolichtsteuerung, damit vorab Programmiert werden kann und dann zu einem Track perfekt angepasst wird. Mit Eingängen um den Ablauf zu Starten, Stoppen und zu Resetten.
Ich weiß das solche Sachen sehr aufwendig sind, aber ich möchte Sie bitten, mir Rückinfo bezüglich des Bauteils zu geben, also ob so etwas in Ihrem Interesse ist und sie das verwirklichen, oder ob es nicht möglich ist, oder aber Sie davon absehen da sich so etwas nicht lohnen würde.
Ansonsten möchte ich noch einmal betonen, das die Software die Sie hier haben, mit das Benutzerfreundlichste und Beste auf dem Markt ist, und ich sehr Begeistert davon bin.
Falls es Fragen bezüglich meiner Idee bzw. Anregung gibt, schreiben Sie mir bitte.
Mit freundlichen Grüßen
Christopher
Re: Ablauftabelle für Lichtsteuerung
Verfasst: Montag 16. August 2010, 19:23
von Microprocessor
Hallo Christopher,
hier der Versuch eines work-arounds mit dem Y(t)-Schreiber. Vielleicht kannst Du die Schaltung
als Grundlage für Dein Projekt verwenden. Als Demonstration ist nur ein Kanal realisiert. Für
mehrere Kanäle ist die Schaltung entsprechend oft zu kopieren.
Die Steuerdaten werden allerdings nicht wie gewünscht per Maus und Balken sondern in Echtzeit
zum Titel erfasst.
Dazu ist der gewünschte Titel im Soundmodul zu laden.
Aufnahme der Steuerdaten:
Mit dem "Start Record"-Taster beginnt die Aufnahme der Steuerdaten
Die Daten werden über den Data-Schalter in Echtzeit währen des Titels aufgenommen.
Mit dem Stop-Symbol des Recorders wird die Steuerdatenaufahme beendet.
Die Daten über das Diskettensymbol abspeichern.
Abspielen von Titel und Steuerdaten:
Mit der grünen Play-Taste den Titel mit den Steuerdaten (Ausgabe auf grüne LED) abspielen.
microprocessor
Verfasst: Montag 16. August 2010, 23:25
Hallo Microprocessor,
Absolut super Ihre Antwort + Link. Das ist in etwa das was ich meine.
Das kann ich auf jeden fall schon mal vorab verwenden.
Genau das ist das was ich meine, nur das dass mit mehreren Kanälen per Maus realisierbar seien sollte.
Also eine Sequenzablauf nach diesem Schema nur per Maus.
An das Abacom Entwicklerteam: Der Aufbau in etwa nach diesem Schema nur per Maus Editierbar + mehr Kanäle
An Microprocessor: Vielen dank für die schnelle Antwort, und natürlich vielen dank für das Beispiel!!!!!!
Hilft mir sehr weiter!!!!!!!!!!!!!
Wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann, lassen Sie es mich wissen!!!
Dankbare Grüße
Christopher
Verfasst: Montag 16. August 2010, 23:51
Hab mir gerade den Y(t) Schreiber angeschaut, und gesehen das ich Pro Schreiber 4 Kanäle Steuern kann.
Also nochmals vielen Dank. Hilft mir sehr weiter!!!!!!!!!!!!!!!
Dankbare Grüße
Christopher
Verfasst: Mittwoch 18. August 2010, 01:43
Hallo noch mal,
Ich wollte nur kurz anhängen, das dieses Bauteil nicht nur aus egoistischen oder bequemlichen Gründen meinerseits realisiert werden sollte, es könnte für sehr viele Dinge genutzt werden wie z.B. für Ablaufsteuerungen an Maschinen, für Robotersteuerungen, Automatisierungsanlagen (bei Ansteuerung des eingangs „start“ startet der Ablauf), für Mechatronikanlagen und und und.
Christopher
Verfasst: Donnerstag 19. August 2010, 15:16
von bigdie
Für Maschinensteuerungen wird so ein Bauteil nicht viel nützen. Dort muss man nach setzen eines Ausgangs meist auf eine Rückmeldung warten bevor der nächste Schritt erfolgt.
Verfasst: Donnerstag 19. August 2010, 22:38
to bigdie: Natürlich, mit einem Relais mit 2 Eingängen oder mit Logikverknüpfungen die bei evt. fehlender Rückmeldung den Ablauf stoppen.
Verfasst: Dienstag 24. August 2010, 20:25
Hallo Abacom,
Ich finde es ein wenig schade, das überhaupt kein Feedback bezüglich meines Beitrages Ihrerseits kommt.
Ich habe vermutet das evt. Betriebsurlaub oder ähnliches sei, aber da Sie in dem Beitrag mit den Hotkeys abschalten gleich zurück geschrieben haben und bei mir nicht bin ich schon ein wenig enttäuscht.
Wenigstens ein Nein das ist nicht vorgesehen oder Es wird darüber nachgedacht so etwas zu entwickeln hätte mir vollkommen gereicht.
Ich bitte Sie mir eine kurze Rückinfo zu geben.
Danke im Voraus
Christopher
Verfasst: Dienstag 24. August 2010, 22:13
von KAKTUS
Ich habe dein Problem nicht ganz verstanden. Kannst du mal eine Skizze machen?
Verfasst: Mittwoch 25. August 2010, 10:53
Wir haben es gelesen. Sehr komplexer Wunsch. Wann, ob und wie ist völlig ungewiss.
Nicht traurig sein! Manchmal müssen Ideen auch reifen.
Verfasst: Dienstag 31. August 2010, 18:55
Hallo ABACOM,
Danke für die Rückinfo.
Ich weis das so etwas sehr komplex ist, da ich mit der yC Technik arbeite.
Was würde es den in etwa kosten, so etwas zu entwickeln?
Christopher
Verfasst: Mittwoch 1. September 2010, 12:44
von PetryC
habe die Lösung von microprozessor, die übrigens sehr effizient ist, etwas modifiziert.
Die Steuersignale lassen sich auch mit dem SAMPLER im Hintergrund aufzeichnen.
Dazu ist der Y(t) Schreiber auf der FP nicht unbedingt erforderlich.
Da sich weder das Schreibermodul noch der SAMPLER im Wiedergabemodus anhalten und ab der Halteposition wieder fortsetzen lassen, eignet sich auch diese Lösungen nicht für anspruchsvolle Steuerungen, bei welchen auch Rückmeldesignale verarbeitet werden müssen.
Verfasst: Freitag 3. September 2010, 12:40
@Christopher: Kundenspezifisch geht bei uns leider gar nicht.
