USB-Barometer/Thermometer mit BMP085/BMP185
ExpertProfi
Beitrag von ExpertProfi » Samstag 15. November 2014, 15:57
Mein USB-Barometer ist fertig...
http://www.expertprofi.wg.am/usb-barometer/
Re: USB-Barometer/Thermometer mit BMP085/BMP185
Beitrag von compander » Sonntag 21. Dezember 2014, 09:28
Hallo ExpertProfi.
Gestern kam das Modul endlich an.
Habe es an der I2C-Schnittstelle (des USB-Display von Abacom) angeschloßen und siehe da:
hat auf Anhieb funktioniert. Hast Du gut gemacht !
Es fällt auf, dass sowohl bei der Temperaturanzeige, als auch bei der Luftdruckanzeige
es in unregelmäßigen Abständen (jedoch spätestens in 2 Minuten) zu einem (kurzen) Überlauf bei der Anzeige kommt ( >>>> ).
Die Ursache hierfür habe ich bisher noch nicht gefunden.
Nachtrag um 19 Uhr:
die Problematik tritt auf, wenn die Sim.-Frequenz auf FAST steht.
Bei SLOW ist (bisher) alles OK.
Nachtrag 22.12., 11 Uhr:
"Aussetzer" auch bei SLOW. Es genügt ein einfaches Umschalten zwischen Blockschaltbild und Frontplatte. Und umgekehrt.
(Ich habe den Eindruck, dass es kurzzeitig zu einer vollen Auslastung der CPU kommt, welche den Aussetzer verursacht. Selbstverständlich läuft sonst keine andere Windowsanwendung)
Beitrag von abacom » Montag 13. April 2015, 14:29
Die Probleme die Compander beschreibt, traten auch bei mir auf.
Ich habe das Timing des Projekts etwas anders realisiert. Läuft bei mir jetzt stabil.
Barometer.zip
(282.1 KiB) 341-mal heruntergeladen
Zurück zu „Wetter und Klima“
