Hallo ABACOM-Team und Forum-Mitglieder,
beim Schließen eines kompilierten Programms tritt ein Fehler auf (siehe Anhang).Wenn man mit ok bestätigt, taucht die Meldung immer wieder von neuem auf. Es ist sehr unbefriedigend, wenn man eine Software nur mit dem Task-Manager beenden kann.
Was für eine Funktion hat die DLL ntdll.dll?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Viele Grüße
Jürgen Zimmer
Programm lässt sich nicht Scließen
- Screenshot 2023-03-23 090732.jpg (13.91 KiB) 1181 mal betrachtet
Re: Programm lässt sich nicht Scließen
Ohne Angaben zu verwendeten Interfaces und ohne eine Projektdatei wird leider keine Analyse möglich sein.
Re: Programm lässt sich nicht schließen
das Problem wird durch einen oder mehrere "Taster logisch" verursacht. Wählt man bei der Konfiguration der Taster die Darstellung "Schaltfläche", dann tritt der Fehler auf.
Ich habe mir so geholfen, dass ich die Schaltflächen zunächst wie gewünscht erzeugt habe und dann davon Screenshots angefertigt habe. Diese habe ich mit "Benutzerdefinierte Bitmap" als Darstellung eingebunden. Das klappt und der Fehler erscheint nicht mehr.
Viele Grüße
Jürgen
Viele Grüße
Jürgen
