Frontplatte kann nach Minimierung nicht mehr geöffnet werden
Johannes
Beitrag von Johannes » Mittwoch 20. Januar 2021, 18:08
Hallo allseits,
habe das Problem, dass wenn ich eine Frontplatte (kompiliert oder auch direkt in der PLE Entwicklungs-Umgebung) minimiere, d.h. diese nur noch in der Taskleiste sichtbar ist, diese nicht mehr wieder öffnen kann. Dies gilt nur, wenn das Programm läuft. Einzige Möglichkeit ist das (ordnungsgemäß im Hintergrund) laufende Programm abzubrechen. Aktuellste Version von PLE, gleiches Verhalten auf W7 (Hardware) als auch auf Server 2019 Rechner (virtualisiert VMware Workstation (!) ).
Eine kompilierte Version mit einer älteren PLE Version funktioniert problemlos.
Hat jemand eine Idee für mich ?
Danke im Voraus,
lg Johannes
Re: Frontplatte kann nach Minimierung nicht mehr geöffnet werden
Beitrag von IKT » Dienstag 26. Januar 2021, 15:22
Bestätigung:
Nach eigenen Tests, verhält sich alles so fehlerhaft, wie von Johannes beschrieben.
@Abacom: bitte reparieren, je schneller desto besser.
Karsten
Beitrag von Karsten » Mittwoch 27. Januar 2021, 14:32
ich habe das gleiche Problem. Betribssystem ist WIN10.
Es tritt jedoch nicht auf allen Rechnern auf.
Ich habe es auf verschieden Rechnern geteste. Scheinbar tritt das Problem bei Noteboock´s häufiger auf.
VG
Karsten
Beitrag von abacom » Freitag 5. Februar 2021, 12:23
WIN10 stellt das minimierte Fenster nicht IN, sondern LINKS UNTEN, ÜBER der Taskleiste dar, wo es durch andere Fenster verdeckt sein kann. Ist dieses Verhalten gemeint? Ich habe noch keinen Rechner gefunden, bei dem es anders wäre.
Könnte es evtl. an so etwas wie "RocketDock" liegen? .... https://www.deskmodder.de/phpBB3/viewtopic.php?t=19371
Beitrag von IKT » Freitag 5. Februar 2021, 23:37
abacom hat geschrieben:
Definitiv Nein. (Es ist und bleibt in der "Task-Bar" als "aktiv, minimiert".)
Erneutes clicken, welches es wieder "sichtbar, original Grösse" machen sollte, funktioniert NICHT.
Keine zusätzliche "dubiose Helferlein" auf meinem System (WIN 10 Professional, 64-bit).
tmm
Beitrag von tmm » Samstag 6. Februar 2021, 10:08
bei meinem Win10 Home System ist es auch so, dass ein gestartetes, dann minimiertes PL-Kompilat nicht mehr "geöffnet" werden kann.
Das minimierte Fenster ist in der Taskleiste, nicht darüber zu finden.
Auf meinem System ist auch ein 2. Fenster (was eigentlich unsichtbar sein sollte) zu sehen, evtl. hat es ja damit irgendwas zu tun.
Weil PL auf Win10 wenig bis überhaupt keinen Spaß macht benutzt ich PL fast immer auf Win7 Systemen, deshalb ist mir das bis jetzt auch nicht aufgefallen.
Der verwendete Win 10 Bildschirm hat 2736 * 1824 Pixel.
tmm
Beitrag von tmm » Samstag 6. Februar 2021, 10:10
hab ich noch vergessen: Win10 ist eine 64 bit Version.
Beitrag von abacom » Montag 15. Februar 2021, 12:53
... ich forsche dann mal weiter ...
tmm
Beitrag von tmm » Donnerstag 18. Februar 2021, 16:32
vorhin war ich mit PL auf Win10 unterwegs, da war es jetzt so, dass das Fenster nach dem Programmstart minimiert wurde (es ist dann als kleines Rechteck über der Taskleiste zu sehen), beim schalten auf Vollbild wird es dann als Vollbild angezeigt, wenn es jetzt minimiert wird dann ist das kleine Rechteck über der Taskleiste verschwunden und das Fenster ist nicht mehr zu öffnen.
Beitrag von abacom » Freitag 19. Februar 2021, 15:56
Habe eben ein Update für PLE4 hochgeladen. Wenn das Problem damit gelöst ist, folgen die anderen Versionen nächste Woche. Kurze Rückmeldung wäre hilfreich.
Beitrag von IKT » Freitag 19. Februar 2021, 16:48
Status nach update:
Test mit kompilierter .EXE, minimiert nach Start.
Jetzt werden zwei kleine Fenster angezeigt bei "Mouse hover" (nicht nur Front-Panel auch Schaltung).
Wiederherstellung klappt nicht wie vorgesehen.
Beitrag von abacom » Dienstag 23. Februar 2021, 11:38
Ja, richtig, zwei Fenster, das scheint mir sinnvoll. Was bedeutet "Wiederherstellung klappt nicht" ?
Fenster anklicken und es ist wieder da, oder?
Beitrag von abacom » Dienstag 23. Februar 2021, 15:24
Beim Update vom 19.02.2021 geht die Frontplatte leider nach hinten, wenn man "Hints" verwendet. Das Update von heute bereinigt dieses Problem.
tmm
Beitrag von tmm » Donnerstag 25. Februar 2021, 19:32
habe eben das Update vom 25.2. aufgespielt, der Rechner musste danach neu gestartet werden weil PL nicht starten wollte.
Gefühlt startet das Programm schneller, das "neue" Kompilat startet auch schneller und das minimierte Fenster verhält sich so wie es sein soll.
Erst mal alles gut !
Mehr habe ich nicht ausprobiert.
Vielen Dank & viele Grüße
MM
Johannes
Beitrag von Johannes » Montag 1. März 2021, 10:04
Hallo liebe Abacom,
funktioniert super, selbst in einer virtualisierten Umgebung. Einzige NEUES Problem ist, dass beim schließen der kompilierten Applikation jetzt ein Fehler auftritt: "Zugriffsverletzung bei Adresse 77DE109E in Modul "ntdll.dll". Schreiben von Adresse 00000014. Man kann zwar ok drücken, bringt aber nichts, nach (gefühlten) 100x kommt das Fenester sofort noch immer wieder. Lösung geht nur durch im Taskmanager die PL-App zu killen.
Applikation läuft auf einem Windows Server 2019 englisch.
Liebe Grüße und Danke für den tollen Support immer,
Johannes
Johannes
Beitrag von Johannes » Montag 1. März 2021, 10:07
PS: Gleiches Problem übrigens auch auf einem Windows 10 Rechner deutsch. lg.
Beitrag von abacom » Montag 1. März 2021, 14:07
Hmm, knifflig. Habe probeweise einige der Beispiele compiliert. Leider ohne Befund. Vielleicht hängt es davon ab, wie man die App beendet, oder ob eine bestimmte Komponente im Spiel ist? Bin für jeden genaueren Hinweis dankbar. Vielleicht besser in einem neuen Thema.
Beitrag von abacom » Dienstag 9. März 2021, 10:55
Das Thema von funkybär ist jetzt hier.... viewtopic.php?f=21&t=5629
Marc
Beitrag von Marc » Freitag 12. März 2021, 13:45
Hallo ,ich habe die gleiche Fehlermeldung beim beenden der Anwendung .
"Zugriffsverletzung bei Adresse 77D6EBC3 in Modul ´ntdll.dll. Schreiben von Aresse 00000014"
Sowohl bei Windows 10 als auch bei 7 .
Johannes
Beitrag von Johannes » Sonntag 14. März 2021, 12:10
Hallo allseits,
kompletten Rechner neu installiert mit neuester Profilab Version. Keine Verbesserung.
Schließen ist übrigens ganz nach Standard: Frontplatte rechts oben mit X.
lg Johannes
