1. Element kopieren/ausschneiden.
2. Element einfügen aber noch nicht platzieren.
3. Leertaste kurz drücken.
Ergebnis siehe Bild.
Kurz zusammengefasst: Nichts geht mehr, alles flackert beim Zoomen mit Mausrad, Maus ist im Viewport gefangen, Esc hilft nicht.
Erst Esc und dann den Einfügen-Befehl wiederholen löst das Problem, Alt+F4 auch.
(Zum Hintergrund: Altium Designer verwendet zum Drehen Leertaste, deswegen kommt es manchmal vor, dass ich LT auch mal in anderen Programmen unterbewusst drücke wenn ich was drehen will.)
Fehler/Lockup wenn während dem Einfügen Leertaste gedrückt wird
- Leertaste.gif (1.06 MiB) 1094 mal betrachtet
Re: Fehler/Lockup wenn während dem Einfügen Leertaste gedrückt wird
Das Verhalten von Strg+R während dem Einfügen ist auch sehr interressant ...
- Dreh.gif (862.63 KiB) 1091 mal betrachtet
Vielen Dank für des schnelle Beheben der beiden Fehler
Eine Sache wäre da noch - Der Grafikfehler bei Strg+R, was ja behoben wurde, tritt auch bei Strg(+Alt)+M auf, also beim Spiegeln.
LG
Andreas
LG
Andreas
Ja, stimmt. das werden wir mit dem nächsten Update auch beheben.
