Nachdem ich über 3 Stunden einen Schaltplan gezeichnet habe und ich fast den letzten "Verbindungspunkt" setzen will öffnet sich mit einmal ein Fenster und sagt mir " Listenindex überschreitet das Maximum (0) "
Ich kann ab jetzt NICHTS mehr machen. Trotz anklicken von "OK" ändert sich nichts.
Ich kann das Programm nun an keiner Stelle mehr betätigen.
Die einzige Möglichkeit das Programm zu schließen ist " PC NEU START ".
Kann man den Fehler reparieren?
3 Stunden Arbeit sind hin, nicht einmal Drucken geht um den Plan vor Händen zu haben.
Danke
Fehlermeldung und NICHTS geht mehr
- Fehlermeldung in SPLAN.jpg (7.72 KiB) 4102 mal betrachtet
Re: Fehlermeldung und NICHTS geht mehr
Das ist natürlich sehr ärgerlich.
Haben Sie den Plan den niemals zwischendurch gespeichert?
Was ist mit der *.bak-Datei von der automatischen Speicherung? Ist diese verwendbar? Oder wurde diese Funktion vorher ausgeschaltet bzw. erst gar nicht aktiviert?holthus@on.at hat geschrieben:3 Stunden Arbeit sind hin, nicht einmal Drucken geht um den Plan vor Händen zu haben.
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Hardy
Windows10 Home/V. 22H2
sPlan 8.0
Hardy
sPlan 8.0
