SPlan7 Erstellung von Stücklisten
karl-heinz.welte
Beitrag von karl-heinz.welte » Mittwoch 28. Oktober 2015, 11:40
Betr. Probleme bei Splan7 mit der Erstellung von Stücklisten und deren weiterverarbeitung mit Excel !
Erklärung siehe Datei im Anhang !
SPlan7.pdf
Probleme; Erstellung Stücklisten
(186.03 KiB) 615-mal heruntergeladen
Re: SPlan7 Erstellung von Stücklisten
Beitrag von abacom » Mittwoch 28. Oktober 2015, 14:53
Sie haben recht, da war noch ein kleiner Fehler in der Stückliste. Wenn die Option "Bauteile mit Seitennummer" aktiviert ist, wird diese Seitennummer auch dem Zusatztext in der Stückliste vorangestellt. Das ist natürlich falsch.
Wir haben den Fehler bereits behoben, bitte installieren Sie das aktuelle Internet-Update.
Um die Stückliste nach Excel zu übernehmen, benutzen Sie statt SPEICHERN besser die Funktion EXPORTIEREN aus dem Stücklistendialog.
Dann brauchen Sie auch keine Semikolons manuell in die Textfelder einfügen.
karl-heinz.welte
Beitrag von karl-heinz.welte » Donnerstag 29. Oktober 2015, 11:42
Vielen Dank für das sofortige Update !
Habe es auch gleich ausprobiert, geht !
Jetzt habe ich nur noch eine kleinigkeit festgestell und zwar dass in Excel immer Semikolen erscheinen.
In der anghängten Datei hab ich das Problem beschrieben.
Stückliste über SPL7 erzeugt.pdf
(95.46 KiB) 460-mal heruntergeladen
Beitrag von abacom » Donnerstag 29. Oktober 2015, 11:54
Haben Sie denn die manuell eingefügten Semikolons in den Bauteiltexten entfernt?
karl-heinz.welte
Beitrag von karl-heinz.welte » Freitag 30. Oktober 2015, 10:00
Betr. Semikolon in der Stückliste
Die Semikolon in den Bauteleeigenschaften hab ich alle entfernt.
Die Semikolon stehen in der Excel-Stückliste ja hinter #Bezeichner# und #Wert#, diese werden doch bei der Stücklistengenerierung von SPlan7 erzeugt.!
Warum werden diese erzeugt ?
Auch ein Versuch beim einfügen nach Excel mittels Filter DELIMITER Semikolon brachte dann dies, siehe Anhang.
Wenn ich über DELIMITER gehe kann aber die Zeilen nicht mehr einfügen, der text aus Bauteileeigenschaften hängt dann immer zusammen.
1_Stückliste via SPLAN7.pdf
(89.93 KiB) 368-mal heruntergeladen
Beitrag von abacom » Freitag 30. Oktober 2015, 10:33
Eine exportierte Datei mit mehreren Feldern benötigt immer ein Trennzeichen zwischen den Feldern.
Beim Exportieren können Sie das Trennzeichen wählen, entweder Semikolon oder TAB (in Ihrem fall das Semikolon).
Beim Importieren in Excel müssen Sie dann das gleiche Trennzeichen angeben, so kann Excel die Felder sauber trennen. Das Trennzeichen selber wird von Excel dann automatisch entfernt.
karl-heinz.welte
Beitrag von karl-heinz.welte » Freitag 30. Oktober 2015, 17:25
Im Anhang hab ich die Excel Datei eingestellt. Muss aber jetzt wieder in Bauteileeigenschaften Trennzeichen (Semikolon's) setzen um in Excel
den Zusatztext trennen zu können.
Anmerkung:
Vieleicht wäre es sinnvoll für die neue Version SPlan8 mehrere Eingabefenster in Bauteleeigenschaften für den Zusatztext der Stückliste vorzusehen !
--> Ich denke dann könnte man ohne Trennzeichen arbeiten und hätte auch mehr Informationsgehalt zur Stücklistenerzeugung zur Verfügung.
2_Stückliste via SPLAN7.pdf
(95.4 KiB) 442-mal heruntergeladen
