Isolierringe bei Automasse auf K1 und K2 getrennt einstellen
Dieter Deck
Beitrag von Dieter Deck » Mittwoch 24. Oktober 2012, 20:54
wie wählt man bei Automasse für K1 und K2 unterschiedliche Isolierbreiten bei den Pads?
Gruss Dieter
Re: Isolierringe bei Automasse auf K1 und K2 getrennt einstellen
Beitrag von abacom » Donnerstag 25. Oktober 2012, 08:05
Bei einer Durchkontaktierung kann der Isolationsabstand nicht getrennt eingestellt werden. Wenn es Ihnen aber darum geht, dass das Pad auf der einen Seite Kontakt zur Massefläche hat, und auf der anderen nicht, dann können Sie die Verbindung zur Automasse mit der Option Thermal-Pad herstellen. Wenn Sie hier dann die Option Layer individuell aktivieren, können Sie die einzelnen Stege des Thermalpads getrennt für jeden Layer einstellen. Aktivieren Sie dazu einfach den gewünschten Layer, entfernen Sie alle Stege und das Pad ist auf diesem Layer freigestellt.
