Hygrosens: OUT32 IN32
Verfasst: Sonntag 2. August 2009, 18:28
Hallo an alle
Habe eine Frage zur Hygrosense Karte. Ich will mittels einen Mini ITX PC, Touchscreen und dem Profilab 4.0 eine Haussteuerung (Beleuchtung, Schukos, Jalosie)machen. Das Profilab dient als Bedienoberfläche. Mit der Karte wird nicht direkt Relais gesteuert, sondern geht nochmal über ne Siemens Logo oder Moeller Easy.
Mit den DOs will ich auf die Eingänge (paralell zu den Tastern) der SPS gehen. Statusmeldung ob Licht aus oder ein geht über die Eingänge.
Das Modul muss ich mir noch besorgen, aber ich bekomme das ganze in der Simulation nicht zustande.
Kann ich mit dießer Karte überhaupst mit Profilab Ausgänge schalten und die Eingänge überwachen. Oder brauche ich da ne andere Karte. Mit den 32 Ein und Ausgängen wäre die Karte natürlich optimal.
vieleicht hat von euch schon wer mit der Karte gearbeitet
Edit: Ich habe jetzt mal kurz ne Datei angehängt. Passt das so? Ich praktisch wenn ich im Front Panel nen Taster drücke das dan die Relaiskarte auch anspricht. Und wenn ich an der Relaiskarte den Eingang brücke das dan das zugehörige Lämpchen im Front Panel leuchtet. Passt das so oder habe ich einen Verständnissfehler drinnen.
mfg francy
mfg francy
