Objekteigenschaften anzeigen
Senso
Beitrag von Senso » Freitag 20. Januar 2012, 11:23
Hallo zusammen
Ich benutze sPlan ziemlich oft und bin nach wie vor ein Fan des Programms.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass ich immer wieder an den gleichen Situationen aneck':
Bei schon gezeichneten Formen wie Rechtecken oder Kreisen wäre es sinnvoll, wenn nach der Markierung der gewünschten Form, die Eigenschaften wie Länge, Breite, oder Durchmesser angezeigt und evtl. dann angepasst werden könnten.
Bis anhin können nur die Umriss- und Füllungseigenschaften über Mausklicks rausgelesen, resp. verändert werden.
Vielen Dank und Gruss
Senso
Hardy
Re: Objekteigenschaften anzeigen
Beitrag von Hardy » Sonntag 22. Januar 2012, 12:59
Senso hat geschrieben:Bei schon gezeichneten Formen wie Rechtecken oder Kreisen wäre es sinnvoll, wenn nach der Markierung der gewünschten Form, die Eigenschaften wie Länge, Breite, oder Durchmesser angezeigt und evtl. dann angepasst werden könnten.
Hallo Senso,
Mein Vorschlag:
Nachdem die Form grob gezeichnet wurde, zeichne ich einfach die Bemassung(en) mit den Daten (Länge, Breite oder Durchmesser), die ich haben will und lege sie an die Form an. Dann passe ich die Form den Abmessungen an bis es passt.
Sicherlich wäre eine automatische Funktion bequemer, aber so lässt es sich auch relativ schnell realisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Hardy
Windows10 Home/V. 22H2
sPlan 8.0
bigdie
Beitrag von bigdie » Dienstag 31. Januar 2012, 21:53
Man kann auch bei Rechtecken einfach den Ursprungspunkt der Lineale an eine Ecke ziehen und dann länge und Breite auf den Linealen ablesen.
