H-Tronic: 10 / 12 Bit 8 Kanal ADC (Conrad)
Verfasst: Mittwoch 18. April 2012, 09:58
von funkybaer
Hallo Abacom
Conrad hat nun das geänderte H-Tronic 8 Kanal USB AD MOdul .
Dies unterscheidet sich in einem neuen Befehlssatz .
Es werden nun die Befehle "cXX" - beim 10 bit war es ja "sX" verwendet .
Ist es möglich das neue Modul in Profilap aufzunehmen ?
Conrad 191028-62
freundliche GRüße
Gerhard
Re: H-Tronic 10 / 12 Bit 8 Kanal Usb ADC ( Conrad)
Verfasst: Donnerstag 19. April 2012, 08:37
von Step
Wenn ich das richtig sehe, so gibt es dieses Modul doch schon in der Hardwareliste ... ?!?!
Step
Verfasst: Donnerstag 19. April 2012, 16:57
von funkybaer
Hallo Step
Conrad 191028 H-Tronic.
Bisher war unter dieser Bestellnummer das HB 623 mit 10 Bit und dem Befehlssatz "SX" zu bekommen , von denen ich auch noch einige habe.
Nun gibt es unter der gleichen Bestellnummer den Nachfolger mit 12 Bit - allerdings mit dem Befehlssatz "c0x" zu haben .
Beide Besschreibungen under dieser Nummer bei Conrad
Schön ware es nun wenn Abacom dieses mit einbinden würde und dann in der Beschreibung 10 oder 12 Bit stehen würde -
sonst gibt es ein Durcheinander .
Gruß Gerhard
Verfasst: Montag 23. April 2012, 06:41
von funkybaer
Hallo Wob
Im Verzeichnis ist das HB627 und HB 628 drin . Hatte ich übersehen.
Da war Abacom gut schnell . danke
Aber wo findust Du das HB 623 ?? Das H-Tronic USB funktioniert nicht mit dem 623
( da habe ich 4 Stück davon und mit Hyperterminal gehts) und die Bezeichnung ist auch HTR2
, im Verzeichnis Conrad gibts das HTR1 was quch nicht geht - vermute mal das ist die alte
serielle 8 Kanal Karte von Canrad, kann das aber erst nächstre woche testen.
Im Moment wünsche ich mir von Abacom eine bessere Kennzeichnung damit ich auch
weiß welches das 623 ist .
Gruß Gerhard
Verfasst: Montag 23. April 2012, 11:06
von Step
Hallo funkybaer,
ich weiss nicht was bei Conrad steht ... aber über die interne Hilfe von PL kommt man direkt auf die Schaltungsunterlagen von h-tronic und dort steht unter dem h-tronic USB der entsprechende Typ HB623. Mit genau diesem habe ich auch vor längerer Zeit eine Schaltung mit dem Modul erfolgreich getestet.
Step
Verfasst: Dienstag 24. April 2012, 09:57
von funkybaer
Hallo Step
damit hab ichs probiert ,geht aber nicht . Und alle 4 Module gehen aber mit Hyper Terminal.
Im Moment steh ich weng im Dunkeln obs an Win 7 ( allerdings in der virtuellen Maschine mit XP ) ist
oder .....
Und in der Hardwareliste steht nur H-Tronic 8 channel 10 bit - nix von 623 .
Ich kann nicht nachvollziehen wie Du auf das 623 in der Anleitung kommst .
Gerhard
Verfasst: Dienstag 24. April 2012, 10:33
von Step
Hallo Gerhard,
wenn du deine Schaltung in PL hast, dann geh doch mal mit der rechten Maustaste über den USB-Baustein und rufe den Punkt "weitere Informationen" ab. Dann gelangst du direkt auf die Seite von H-Tronic mit weitern Infos.
Ich hab im Anhang mal einen Screenshot von meinem Projekt mit der Info von H-Tronic gemacht.
Step
Verfasst: Mittwoch 25. April 2012, 07:02
von funkybaer
Hallo Step
Danke für die Hlfe.
Dann muss ich doch das Problem im Windows suchen .
Trotz richtig installierter Treiber gehen alle 4 nicht - an einem Anderen Windos XP Rechner gehen
die Module.
( mist Windows 7 64 bit ......)
Gruß Gerhard
Dann würde ich sagen erst mal erledigt das Thema.
