NTC/PTC/Temperaturmessung
Verfasst: Dienstag 30. September 2008, 10:40
dragon
Anmeldungsdatum: 19.09.2006
Verfasst am: 19.09.2006 19:15 Titel: NTC/PTC/Temperaturmessung
Ich habe da mal eine Frage.
Kann man mit dem Conrad-8-Kanal-Messmodul (RS232) und eienem PTC oder NTC Wiederstand die Temperatur messen?
Wie muss man die Wiederstände (Sensoren) schalten?
gruß und danke
Verfasst am: 19.09.2006 19:47 Titel: NTC/PTC
Hallo dragon,
die Frage betrifft ja nur indirekt das Messmodul, sondern stellt sich immer wenn man einen NTC/PTC mit einem Spannungseingang erfassen will.
Was man braucht ist eine temperaturabhängige Spannung, denn nur die kann man ja messen. Die Spannung bekommt man, indem man einen Spannungsteiler aus dem NTC/PTC und einem zweiten, festen Widerstand aufbaut:
R fest an PLUS
R NTC/PTC an MASSE
In der Mitte zwischen R fest und R NTC bekommt man dan die temperaturabhänige Spannung entsprechend der Spannungteilerregel:
U temp = R NTC / ( R fest + R NTC) * U+
(Die Spannungseingänge wurden dabei als hochohmig genug angenommen, was sie auch sind.)
- Wichtig dabei ist eine stabile Versorgung mit U+ (extern!)
- Empfehlenswert auch ein C parallel zum NTC/PTC der Störungen weg macht.
Leider ist die Spannung zwar von der Temperaturabhängig, aber leider nicht linear. In ProfiLab muss dann z.B. mit Hilfe einer Korrekturtabelle die Spannung wieder in eine Temperatur umgerechnet werden.
dragon
Verfasst am: 19.09.2006 20:26 Titel:
Hallo abacom
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Gibt es eine einfachere Lösung wie ich die temperatur messen kann?
z.B. über den Joystickport mit den man ja Wiederstände messen kann die ich dann ja über die Formelfunktion in eine Temperatur umrechnen kann.
MfG dragon
Gucky_av
Anmeldungsdatum: 27.07.2006
Verfasst am: 25.09.2006 19:29 Titel:
Vorschlag Ich kann euch den AD592 als Temperaturfühler empfehlen
suche Daten im Netz geht sehr genau und gut. Bekommst du bei Conrad.
Verfasst am: 26.09.2006 11:14 Titel: Ganz billig
Man kann auch die Temperaturdrift der Durchlassspannung von Dioden und Transistoren von ziemlich genau -2mV/K ausnutzen.
Besser geht es natürlich mit spezieller Hardware, wie z.B.
- Multimeter mit Temperatur-Messbereich
- HygroSens Temperaturmessmodul (bis zu 64 Sensoren!)
- Phidgets Temperatur-Kit
Links:
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsthermometer
http://de.wikipedia.org/wiki/Pt100
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie: ... turmessung
http://www.vias.org/mikroelektronik/exp_temp_diode.html
gruß und danke
Hallo dragon,
R fest an PLUS
R NTC/PTC an MASSE
dragon
Hallo abacom
MfG dragon
Gucky_av
Links:
