Benning MM10, CP210x USB to UART Bridge Problem
Thommi77
Beitrag von Thommi77 » Montag 13. Februar 2017, 09:47
Hi zusammen,
mir ist aufgefallen das beim abstöpseln der CP210x USB to UART Bridge des Benning MM10 die Systemlast auf 50% steigt.
Danach stürzt nach einiger Zeit der Rechner ab.
Kann mir das jemand bestätigen ? Hat jemand an einem anderen Multimeter vielleicht auch die CP210x USB to UART Bridge ?
Im Web liest man nicht viel gutes über diesen USB zu RS232 Chip bzw. Treiber.
Thommi
Re: Benning MM10, CP210x USB to UART Bridge Problem
Beitrag von Mike D » Montag 13. Februar 2017, 10:50
Moin,
ich kann es teilweise bestätigen.
Labornetzteil voltkraft CPPS-160-42
Win7 64bit
Wenn man das USB-Kabel bei laufender Anwendung rauszieht geht die Systemleistung auf ca 50% und das Programm hängt nach einiger Zeit.
Lässt sich aber mit Taskmanager abschießen und neu starten.
Getestet auf 2 verschiedenen Rechnern, einmal mit einem kleinen PL Testprogramm, einmal mit einem mit LabWindows geschriebenen MSR Programm.
Aber wer zieht bei laufendem Programm das Kabel raus?
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker » Montag 13. Februar 2017, 10:55
Mike D hat geschrieben:Aber wer zieht bei laufendem Programm das Kabel raus?
Der Hund oder die Katze oder dein kleiner Krabbler ......
Keine Verriegelung zu haben ist halt ein Geburtsfehler der USB Steckverbindung.
Thommi77
Beitrag von Thommi77 » Montag 13. Februar 2017, 11:00
Ja,
Kabel raus passiert häufiger wie man denkt.
Auch ist der USB Stecker nicht der stabilste. Wackelkontakte z.B.
Hab es am USB Scanner probiert. Dort passiert es beim herausziehen der Verbindung nicht.
Allerdings frage ich den Port nur bei Bedarf ab (CK Signal).
Könnte mir vorstellen das der Port des Benning-Multimeters mit Systemtakt abgefragt wird....
Zurück zu „Thema RS232“
