Com String empfangen
Beitrag von KAKTUS » Samstag 17. Juli 2010, 00:28
Hallo Abacom,
Com String empfangen geht immer wunderbar, nur nicht wenn das Trennzeichen eine 0 ist. Ist das bekannt? Wollte heute damit die Folge DEZ 255 Dez 128 Dez 0 auswerten, ging nicht.
Problem Trennzeichen.prj
(2.28 KiB) 848-mal heruntergeladen
Re: Com String empfangen
Beitrag von KAKTUS » Freitag 3. September 2010, 16:13
Hallooooooooooooooooooooooooooo Abacom,
wollte euch nur auf was aufmerksam machen, habt ihr das gelesen?
Könnte man da Nachbessern?
Beitrag von abacom » Montag 6. September 2010, 09:49
Nullzeichen im String gehen nicht. Das ist bekannt. Liegt letztlich an den Delphi-Strings. Änderungen daran würden die gesammte Software betreffen und sind nicht geplant. Damit muss man leben.
Beitrag von KAKTUS » Montag 6. September 2010, 10:56
Es ist also kein Fehler, sondern Software bedingt.
Danke, damit kann ich sogar sehr gut leben.
Uncle
Beitrag von Uncle » Donnerstag 9. September 2010, 15:26
It will be good to have some kind of module, that can send unsigned character array.
It is "send byte" module, but I can't find how to send chars with speed more than 1 k/second - the maximal rfiequency of generator is 1 kHz only.
Beitrag von Mike D » Donnerstag 9. September 2010, 16:46
A digital inverter, output connected with input, will produce a clock with half the simulation frequenc. Fast enough?
Uncle
Beitrag von Uncle » Donnerstag 9. September 2010, 17:02
Don't think so. If I have 1 kHz or slower emulation friequency, I can't obtain 1 kHz or more from Your scheme.
Beitrag von abacom » Freitag 10. September 2010, 08:38
Uncle
Beitrag von Uncle » Freitag 10. September 2010, 11:08
Can I use the structure to send, for example, char array 0xFF 0x0F 0x00 0x00 0x00 0xFF 0xFF 0x0A ? Zeroes can be send with this module?
Beitrag von KAKTUS » Freitag 10. September 2010, 13:36
no problem!
Beitrag von abacom » Mittwoch 15. Oktober 2014, 07:32
Zurück zu „Thema RS232“
