Timer Countdown / Minuten Timer
ich möchte mir mittels eines AD/DA Wandlers und Profi-Lab Expert eine einfache Zeitschaltuhr für einen Lasershutter bauen. Ich möchte die Belichtungszeit meiner Probe in Minuten einstellen und nach dem starten soll sich der Shutter öffnen und wenn die Zeit abgelaufen ist wieder schließen und die Uhr soll stehen bleiben. Ich habe auch schon mal angefangen, jedoch hatte ich das Problem das er falsch gezählt hatte (die erste Minute, danach war alles richtig). Ich glaube ich muss in sekunden rechnen und nicht wie ich es getan habe einfach den Pulsgenerator auf Minuten stellen. Hat jemand eine Idee? Es kann ein count up, aber auch count down sein.
Vielen Dank
Vielen Dank
- test.prj
- (14.94 KiB) 395-mal heruntergeladen
Re: Timer Countdown
Als Erstes, muss eine Zeitbasis her (in Sekunden, siehe Makro).
Zeit Eingabe: in Minuten, nach Sekunden konvertieren (Gain: 60)
Lauf-Zeit: (Start) Sekunden + count down Zeit, addieren (bis Start)
Beim Start (Taster etc.): Lauf-Zeit sichern (S&H)
Zeit von gespeicherter Lauf-Zeit subtrahieren, bis 0 (Comp. analog)
Alles stoppen (fertig).
Das Sekunden Makro:
Das Sekunden Makro:
- Makro-Namen: Sec_SRC.mak
- SysTime_In_Seconds.mak.png (18.62 KiB) 11087 mal betrachtet
Re: Timer Countdown
cool, vielen dank, es scheint soweit auch zu funktionieren, ich werde es morgen mal ausprobieren und dann berichten, bzw. hochladen. Wie stoppe ich das ganze am besten?
Re: Timer Countdown
Das hängt unter Anderem davon ab: ob, und wenn ja wie, der weitere Programverlauf aussieht (oder aussehen soll).
Eine einfache Variante ist: bei 0 (mittels S&H), das Display 'einzufrieren'. Dabei läuft jedoch im Hintergrund alles weiter (Zeit geht ins Minus).
Re: Timer Countdown
Kann noch einfacher realisiert werden: "cut off negatives", Math. Baustein, auf "abs" eingestellt ...abacom hat geschrieben:Minuten-Timer, hier einmal "analog"...
Re: Timer Countdown
abs(-2)=2, aber das ist hier nicht gewollt, sondern alles<0 wird zu Null.
Entfallen könnte allerdings die Differenz Tremain=Ttimer-Tellapsed, wenn man gleich Tremain="Y" (anstelle "T" aus der Downramp) verwendet.
Re: Timer Countdown / Minuten Timer
cool, danke!
ich hatte die Tage wenig zeit mich weiter um dieses Projekt zu kümmern, werde es heute aber mal wieder angehen!
es funktioniert, vielen dank! ich habe viel gelernt
