Hallo Abacom Team,
besteht die Möglichkeit, das Profilab Mehrkernprozessoren besser auslasten kann?
Ich habe eine Schaltung mit einem LapJack UE9 und 2 PID Reglern und viel Berechnung. Die Schaltung ist bestimmt nicht Ressourcensparend programmiert...
Auf meine meinem Desktop Rechner mit QuarCore 2,8GHz ist die "Fast" Simulationsfrequenz bei nur noch 350Hz.
Da die Schaltung aber auf einem Laptop laufen muss, läuft sie mit einem DuoCore 2,1GHz nur noch mit rund 200Hz.....
Besteht die Möglichkeit das Profilap mehrere Cores gleichzeitig belasten kann?
Sonst muss ich mir unter Umständen ein neues Notebook kaufen, was ich dann nur für Profilap benötigen würde.
Gruß Heiko
CPU Auslastung
Re: CPU Auslastung
Hallo Murpy,
das Projekt in zwei Projekte zerlegen, z.B. die Regelung in eins und die Bedieneroberfläche und Anzeige in ein zweites. Die Komunikation über TCP und dann das Reglerprojekt auf dem 2. Core starten.
Hatte ich vor ein paar Jahren mal ausprobiert, das geht.
Re: CPU Auslastung
Hallo Mike,
gibt es dafür irgendwelche Beispiele für die TCP Kommunikation?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Re: CPU Auslastung
Beispiele/Neue Funktionen/TCP/local_host
Re: CPU Auslastung
Hallo Mike,
ich habe jetzt den LabJack UE9 über TCP Verbindungen aus der Schaltung verbannt.
Die Simulationsraten liegen jetzt bei dem LabJack Programm bei 10KHz und die Berechnung bei 7kHz. (Destop-PC)
Die beiden CPU Cores arbeiten zusammen nur mit ca. 130%, von möglichen 200%
Danke für den Tipp.
Gruß Heiko
Danke für den Tipp.
Gruß Heiko
