Y(t) Schreiber - Erweiterung Candlestick Chart
Beitrag von KAKTUS » Sonntag 7. November 2021, 17:05
Hallo allerseits,
bin mal wieder an einem neuen PL Projekt und muss feststellen das sich Profilab gut entwickelt hat, es ist jetzt unter win10 richtig schnell geworden.
Ich bin dabei ein älteres Projekt zu überarbeiten, was übrigens seit April 2008 24/7 ununterbrochen auf einem WinXP Industrie PC läuft. WOW !
Das Projekt besteht aus mehreren Seiten jeweils gefüllt mit yt-Schreiber, die im 20kV-Netz Spannung mitschreiben. Anbei ein Entwurf aus den Anfangszeiten, wo ich versuchte mit 3 Kanälen die Maximum, die Minimum (weiß) und die aktuelle Spannung (rot) zu schreiben.
Der Vorschub des Schreibers beträgt 30 Sekunden. Würde ich also nur den roten Kanal sichtbar machen, entgehen mir alle Spannungseinbrüche, die auch viel tiefer sein könnten als in diesem Beispiel, ebenso Spannungsspitzen gehen verloren. Der Schreiber nimmt einfach alle x Sekunden einen Wert vom Eingang und stellt diesen grafisch dar.
Candlestick Chart
Hätte man die Möglich den Messwert als Candlestick Chart, also wie bei Börsenwerten darzustellen, hätte man auch eine Information was der Messwert innerhalb der 30 Sekunden gemacht hat (höherer/tiefer).
Re: Y(t) Schreiber - Erweiterung Candlestick Chart
Beitrag von abacom » Mittwoch 10. November 2021, 09:33
Schöne Idee.
Beitrag von KAKTUS » Freitag 12. November 2021, 21:43
Danke, freut mich.
Beitrag von funkybaer » Sonntag 14. November 2021, 13:31
Der Dateianhang Plotter.jpg existiert nicht mehr.
Hallo Kaktus
Hier mal mein erster Anlauf mit dem Stiftplotter
Wird hier die Ladeleistung meiner Solar Batterie "geschrieben"
Ist natürlich noch einiges möglich
Gruß Gerhard
Beitrag von funkybaer » Sonntag 14. November 2021, 13:34
Beitrag von KAKTUS » Montag 7. November 2022, 15:11
Zufällig ist genau 1 Jahr vergangen und ich habe mal im Forum geschaut, ob es etwas Neues gibt. Ich wurde enttäuscht.
Nachdem ich nichts finden konnte, erlaube ich mir die Frage, wie es mit Profilab weitergeht.
Ich muss sagen, es läuft wieder flüssig unter win10/11, aber ich sehe keine Tendenz der aktiven Entwicklung, es kommt neue Hardware dazu und Bugfixes. Das Profilab Forum ist mittlerweile tot.
Meine Idee wurde begrüßt, aber es passiert nichts. Wenn seitens Abacom endlich mal ein paar altbackene Dinge bereinigt würden, kann ich auch mit der 4er-Version weiter auskommen.
@gerhard, danke für den Vorschlag, gefällt mir rein optisch nicht so.
Beitrag von funkybaer » Montag 7. November 2022, 15:56
Hi Kaktus
Kann ich Dir nur Recht geben .
Aktuell fehlt mir auch eine Min / Max Anzeige im Schreiber ,
und unbedingt der Schreiber mit 8 oder 10 Kanäle ( auch wenn das immer wieder verneint wird) .
Weiterhin würde es vieles erleichtern wenn es eine " Blockbildung" geben würde . Ähnlich einem Makro einen Programmteil in einen Block umwandeln - würde manche große Schaltung Übersichtlicher machen - und man könnte Blöcke fertig abspeichern oder einlesen .
Gruß Gerhard
