Vollbild
mmaikel
Vollbild
Beitrag von mmaikel » Dienstag 3. November 2009, 14:06
Hallo zusammen bin neu hier habe aber digital profilap schon längere zeit.
hier meine frage und zwar habe ich ein problem mit der frontplatte bzw. mit dem vollbild wenn ich vollbild anklicke dann läuft es nur schliese ich das programm und öffne es wieder ist der haken bei vollbild weg und dementsprechend auch kein vollbild vorhanden.
hat jemand ne lösung da für sitze echt schon seit drei tagen an dem problem.
mfg. mmaikel
Re: Vollbild
Beitrag von abacom » Mittwoch 4. November 2009, 09:57
"Letzte Einstellung merken" in Fronmtplatteneigenschaften aktivieren.
Re: Vollbild
Beitrag von Mike D » Mittwoch 4. November 2009, 10:23
Das hatte ich mir auch gedacht, funktioniert aber nicht!
Weder im Edit-Modus noch im Run.
Re: Vollbild
Beitrag von abacom » Mittwoch 4. November 2009, 11:28
Da scheint noch etwas im Argen. Werde mir das näher anschauen.
Re: Vollbild
Beitrag von KAKTUS » Mittwoch 4. November 2009, 11:40
Problem kommt mir bekannt vor:
viewtopic.php?f=21&t=874
mmaikel
Re: Vollbild
Beitrag von mmaikel » Mittwoch 4. November 2009, 12:45
Hallo kaktus
den beitrag hatte ich auch schon gesehen aber leider gab es dort keine lösung für das problem.
es kommt zwar mal vor das das vollbild auf geht aber das ist mehr zufall als die regel nur der haken bei vollbild geht ständig weg und dann macht das programm auch kein vollbild mehr.
habe es jetzt schon mit vielen projekten ausprobiert ist aber bei allen das gleiche.
aber danke schon mal an alle für die antworten!
hoffe es gibt eine möglichkeit das die frontplatte immer auf vollbild geht
mfg. mmaikel
Re: Vollbild
Beitrag von abacom » Freitag 6. November 2009, 10:57
Behoben. Update vom 06.11.2009 lädt gerade hoch.
Re: Vollbild
Beitrag von KAKTUS » Freitag 6. November 2009, 15:59
Vollbild geht jetzt zuverlässig!
Dankeschön Abacom. Scrollbalken sind bis jetzt noch keine aufgetaucht.
Es existiert noch ein kleiner Schönheitsfehler. Es gibt noch einen minimalen weisen Rand oben und unten, fällt aber nur bei dunklem Hintergrund (schwarz) auf.
Ich habe oft Vollbild Anwendungen mit schwarzen Hintergrund.
Bekommt ihr das gelegentlich noch weg?
mmaikel
Re: Vollbild
Beitrag von mmaikel » Samstag 7. November 2009, 23:23
Vollbild funktioniert sehr gut.
Besten dank noch mal super schnell abwicklung.
Echt ein großes lob an abbacom.
kann jetzt alles im autostart laufen lassen.
mfg.mmaikel
