Hallo Abacom,
habe nach längerer Zeit (Sept. 2012: war es noch i.O.) wieder einmal das o.g. Bauteil eingesetzt. Jetzt ist der /EOF - Pin fehlerhaft, bleibt bei SimStart auf 'low', müsste aber gem. Beschreibung 'high' sein und erst beim Erreichen des EndOfFile auf 'low' gehen.
Im unteren Bild sieht man es (Simulation gestartet, ScreenShot ... ):
File ReadLine = /EOF bleibt 'tief/low'
- Akku Entladungs-Plot
- 2013-10-16 Roberto.jpg (95.49 KiB) 8960 mal betrachtet
- Kontaktdaten:
Re: Fehler nach Update: File ReadLine = /EOF bleibt 'tief/low'
Ja, stimmt. Ist verkehrt rum.
Bei EOF wird es High.
Werde es mit dem nächsten Update richtig stellen.
Alte Projekte müssen dann evtl. dahingehend angepasst werden.
@Abacom,abacom hat geschrieben:Werde es mit dem nächsten Update richtig stellen.
Danke dafür, da gibt's aber noch andere Pendenzen - z.B. Baustein 'File ReadByte' siehe unten:
viewtopic.php?f=21&t=3561&p=12321#p12321
