Senden an eine IP Adresse
Verfasst: Montag 27. Juli 2009, 13:46
von funkybaer
Hallo zusammen
Wie sende ich folgendes aus profilap an eine Ip Adresse
- im Explorer siehts so aus :
http://192.168.30.79/sw?u=admin&p=admin&o=2&f=pulse
Damit will ich eine Netzwerksteckdose schalten
Gruss und danke Gerhard
Re: Senden an eine IP Adresse
Verfasst: Montag 27. Juli 2009, 15:34
von Mike D
mit "Programm starten" evtl.
Verfasst: Montag 27. Juli 2009, 19:49
von KAKTUS
Versuche mal folgendes:
Nimm die Adresse und speicher sie als Verknüpfung auf dem Desktop( wird dann eine *.url Datei)
Wenn du die Verknüpfung anklickst startet normalerweise der Browser und ruft die URL auf.
Jetzt die Funktion "Programm starten" nehmen und diese Verknüpfung eintragen.
Sollte eigentlich gehen.
Verfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 05:24
von funkybaer
Hallo Mike , Hallo Kaktus
geht leider nicht . Wird nur der Browser aufgerufen aber sonst nix.
Gruss Gerhard
Verfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 06:40
von testerer
hi funkybaer,
im firefox/ie mit "programm starten" getestet:
datei: pfad zur firefox.exe/iexplore.exe (c:\programme.........)
parameter: die netzwerkaddy (
http://www.heise.de oder eben
http://192.168.30.79/sw?u=admin&p=admin&o=2&f=pulse)
aktion: open
müsste ansich gehen, wenn nicht: firewalleinstellungen?
Verfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 10:50
von KAKTUS
Was ist das für eine Steckdose?
Verfasst: Dienstag 28. Juli 2009, 12:56
von funkybaer
Hallo Kaktus
Infratec PM211MIP. 2 Schaltbare Kreise ( on - off - Pulse)
Also hier gehts noch nicht - unser "Webwasher lässt das nicht zu , obwohl im gleichen IP Kreis.
da muss ich noch ein wenig probieren.
Wenns geht wärs gut- Fernschalten per Ip .
Gruss
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2009, 13:03
von funkybaer
Hallo zusammen
Es geht !!
Programm Starten auswählen. Als Programm den kompletten Pfad des
Internet Explorers angeben - als Parameter die IPadresse sowie die Befehle (hier login und Passwort sowie
die Kanalnummer und den Zustand ON / OFF / PULSE eingeben)
Fenster minimiert , dann bleibt zwar der Explorer im Hintergrund, wer den aber nicht mehr
braucht kann den per taskkill ja wieder abschiessen .
Ich melde mich wenn ich den noch automatisch schliessen kann .
Gruss Gerhard
Verfasst: Donnerstag 30. Juli 2009, 13:23
von funkybaer
also : wie vorher beschrieben - dann ist der Internet Explorer offen.
eine kleine *.bat datei schreiben :
tskill iexplore
exit
diese mit "Programm ausführen" aufrufen, dann ist der Explorer wieder weg.
Gruss Gerhard
