Test-Modus Fehlfunktion (Sprint-Layout 6, neuestes Update)
captain_sphincter
Beitrag von captain_sphincter » Donnerstag 20. Februar 2014, 23:10
Der Test-Modus treibt mich in den Wahnsinn: Ich sondiere ein Element (A) und der Test-Modus markiert erwartungsgemäß nur in die Verbindung stehenden Elemente. So weit, so gut. Sondieren an einem anderen Element (B) ohne jegliche Änderung am Layout markiert gegen jede Logik die in Verbindung stehenden Elemente als auch die zuvor markierten. Logisch wäre ein in beiden Fällen identisches Ergebnis, denn wenn B mit A verbunden ist, muß auch A mit B verbunden sein. Sprint-Layout hat da offenbar einen anderen Ansatz ... :shock: Beim Entwurf eines vierlagigen Layouts mit jeder Menge Vias und Elementen ist das äußerst hinderlich. Support - bitte übernehmen. Danke!
cs4398_8_1.lay6
(81.63 KiB) 739-mal heruntergeladen
Re: Test-Modus Fehlfunktion (Sprint-Layout 6, neuestes Update)
Beitrag von abacom » Dienstag 25. Februar 2014, 13:23
Danke für Ihre Mitteilung.
Ich schaue mir das mal genauer an, und melde mich dann hier wieder.
Beitrag von abacom » Mittwoch 26. Februar 2014, 11:44
Das Problem mit Ihrem Layout ist, dass Sie hier reine Bohrungen (Außendurchmesser=Innendurchmesser) als Durchkontaktierungen deklariert haben. Das ist ein Widerspruch in sich, da Durchkontaktierungen immer einen Kupferring benötigen. Sprint-Layout hat diesen Sonderfall bisher nicht berücksichtigt, von daher kam es zu diesen seltsamen Ergebnissen in der Test-Funktion.
Wir haben ein neues Update veröffentlicht, in dem Sprint-Layout bei reinen Bohrungen keine Durchkontaktierung mehr berücksichtigt. Wenn Ihre Bohrungen auf dem Layout also tatsächlich Durchkontaktierungen sein sollen, dann müssen Sie hier
den Aussendurchmesser vergrössern, so dass ein "normales" Pad mit Kupferring entsteht.
bartonkel
Beitrag von bartonkel » Mittwoch 26. Februar 2014, 18:01
... damit wäre nun auch der kleine Schönheitsfehler behoben, daß in eine Automasse eingebettete reine Bohrungen (z.B. Befestigungsbohrungen u.dgl. in der Testfunktion als masseverbunden angezeigt werden, besten Dank.
schöne Grüße vom Bartonkel
captain_sphincter
Beitrag von captain_sphincter » Donnerstag 27. Februar 2014, 11:53
Wären denn die Bohrungen im Selector nicht als Vias gelistet gewesen, ... ;)
Wie auch immer: Besten Dank!
